土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 值得一看的pdf编辑器的使用技巧
值得一看的pdf编辑器的使用技巧
发布于:2017-04-11 10:38:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们总是在电脑上阅读文字和书籍,用到的大部分文本格式都是pdf的。pdf格式已经在我们生活中出现了,离不来他了,每时每刻的pdf。但是呢,如果没有个很好地,专业pdf工具你是不会方便的去使用他的,所以呢。下面和我一起来看看这里的一些软件把。
捷速PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。可任意编辑PDF文档中文本,图像以及多媒体文件,支持PDF新建文档,让新的创意快速跃然纸上,具有完美出色的pdf阅读效果,自定义页面缩放与自适配当前分辨率的最佳显示结果,快速便捷的插入或删除页面功能,独有的标记,分享功能是PDF编辑器中速度较快、功能较全、效果非常好的一款PDF编辑器工具。
最重要的是捷速PDF编辑器的操作也是十分的简单。下面我们一起看看怎样对PDF文档进行编辑吧。
1、网上搜索,找到相关资源下载捷速pdf编辑器,安装后打开至主界面。
2、通过点击栏目上方工具栏中的“文件—打开”打开需要编辑的PDF文件,这样就可以直接打开PDF文件了,是不是很方便,既能查看PDF文件也可以编辑和修改PDF文件中的图片内容。
3、接下来点击菜单栏中的“编辑内容”将鼠标点击需要编辑的文字和图片,即会出现一个蓝色的编辑框,大家可以随意编辑里面的文字,也可以修改图片的尺寸大小,甚至你也可以调整字体大小、颜色等等。
4、之后将文件编辑完,就可以点击“文件-保存”这时候PDF文件里的图片就编辑完成了。
一个好的软件是生活中必须的,我们要如何去选择他呢,听我的话下载这个软件,包你满意。
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 沙发
    非常好的资料,谢谢分享啊。
    2017-04-11 11:25:11
140.14 万条内容 · 2079 人订阅
求装配式混凝土结构的应用实施指南?
哪位大侠有 装配式混凝土结构的应用实施指南哦?
