土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 告诉你怎样旋转反方向的pdf编辑器中的文档页面
发布于:2017-04-10 11:14:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pdf现在成为大都市里大多数人都是要使用的一个文本文档,他可以非常好的保留住我们的文本的完整性,不可被修改性,这就是pdf的有点。当然了,有优点他就是有缺点的,这是任何事物本身都存在的,这也是不可避免的一种可能性。比如啊,当我们在看文件的时候遇上反向旋转的pdf文件的时候我们应该怎么办,这个可是难住了我们很多的同学,现在我们一起来看看解决办法吧。
首先,去浏览器搜索 捷速PDF编辑器,将它下载安装在我们的电脑上,之后双击运行该软件。
其次,之后将反方向文档页面在我们的编辑器中打开。我们可以通过界面左侧缩略图发现。它里面的内容和正常我们看到的展示效果刚好相反,这样我们看着就会不舒服。
之后,那要旋转页面的话,我们就点击“文档”,选择其子菜单中的旋转页面按钮,之后界面会弹出一个提示框供我们选择。
接下来:点击“旋转页面之后”,界面弹出一个旋转页面的的提示框,在提示框中的“方向”选项中,我们可以看到其中有“顺时针旋转90度”、180度以及“逆时针旋转180度”三个选项供我们选择,那按我们平时的习惯以及页面方向的角度,我们选择“180度”选项,选择完成之后,点击“确定”按钮即可。(如果要是你打开一个PDF文件发现当中的几页有反方向的情况,那么这个时候页面范围的选择时你就点击“页面”---“应用到”或者是在页面后面的编辑框中手动输入页码)
最后,当我们点击“确定”按钮之后,我们可以通过界面左侧发现,相对于开始的反方向页面,旋转后的文档页面文字已经在上方,这个角度也都是我们用到的浏览文件的角度。
使用的过程中还是会有1一些不能控制的因素在里面这时候就要小心了,我们的的软件功能是非常齐全的,在你的体验也是很好的。
  • liubenming12
    liubenming12 沙发
    坐等PKPM4.0了坐等PKPM4.0了
    2017-04-10 12:50:10
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
【精品案例】美到窒息!海拔3000米雪山酒店设计赏析
丽江雪山天下绝, 堆琼积玉几千叠。 足盘厚地背擎天, 衡华真成两丘垤。 —— 李京《雪山歌》 玉龙雪山东麓,海拔3100米的地方,有一大片地毯般的草地,从玉龙山脚,一直延伸到遥远的天边,当地人称“甘海子”。想象一下,十三皑皑山峰在你眼前由北向南一字排开,到了春天,俯首皆是奇葩异草,争芳斗艳……想立刻飞过去搭帐篷?不用那么麻烦,草甸上有一个低调奢华的“古村落”——丽江金茂君悦酒店-雪山苑,欢迎随时入住,由CCDI渐进工作室携手
