土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修小能手之灯饰安装
家庭装修小能手之灯饰安装
发布于:2017-04-09 21:15:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
房间的装修以及各种饰品摆放安装是至关重要的,正确的 灯饰安装方式才能将一个漂亮灯饰的美展现得淋漓尽致,那么什么才是 灯饰安装的正确方式呢?下面就和小编一起来看看吧!
灯饰安装步骤:
1 、在装灯具时,如果装上分控开关,可以省去很多烦恼。因为如果只有一个总开关,几盏灯同开同闭,就不能选择光线的明暗,也会浪费电能,而装上分控开关可以随时根据需要选择开几盏灯。如果房屋进门处有过道,在过道的末端最好也装一个开关,这样进门后就能直接关掉电源,而不需要再走回门口关灯。
2 、照明系统应该设置成可调节的,即当感觉灯光暗淡或者是刺眼的时候,可以进行调整,人们也会感觉更舒服、更自在。灯光的色温应该与居室的气氛一致,至少是要与居室的其他区域的色温相似。可以在最上层的地方安装灯具,减少工作时候的阴影。
3 、不要只在中央安装单独一个照明光源,为了厨房照明更完善,应该在厨房中安装一个由不同的灯具和光源组成的多层次的照明系统。
4 、安装地点也很重要。直线形的白炽灯或者是荧光灯应该安装在朝向橱柜的前面部分。这样,灯发出的部分光会射向后挡板,然后反射到操作台上,再射向整个空间的中心。
5 、如果空间够高,可以在天花上安装透明或半透明的吊灯作为光源,吊灯这时不仅可以提供绝佳的照明,还是很好的装饰物品。
6 、灯具安装,最重要的就是要牢固,可以用手拉一下,感觉一下。灯具底盖应该紧贴顶棚,不能晃动。
7 、如果是吊灯,会有电线从顶上延长到灯头部位,要注意,这根电线不能是绷紧的,应该是松松缠着拉杆走下去的,不然以后这个长期绷紧的电线很容易出问题。
8 、仔细检查,不能有裸露在外面的电线。另外,很多吸顶灯具上面都有防划伤的膜,安装后需要揭下来,揭过的人都知道,非常困难,其实有个小窍门,可以用吹风机吹一下这个膜,然后再揭就可以非常轻松了。
灯具安装工艺流程:
1 、预留灯具电源线,一般在水电安装的时候就应该规划好需要安装的灯具跟灯具安装位置并留下灯具电源线。
2 、灯具检查,灯具到货后应该先拆开外包装并检查灯具外观有无损坏,然后直接通电检查是否能正常运行再着手安装。
3 、组装灯具,将灯具主体跟装饰零配件都组装好。
4 、灯具安装,先将灯座安装好,然后将灯具主体连接安装。
5 、通电试运行,安装好灯具后,打开电源并打开灯具开关试通电运行无误即可。
不同的灯饰,其安装方式也不同,要根据灯饰的设计还有灯饰的效果等来进行灯饰安装摆放,这样才能让灯饰不仅起到照明的作用,还有简洁美观的效果,增添房间的美感。
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
关于设计城市景观LED灯饰
随着人们对城市生活要求的不断提高,城市户外灯饰不仅仅只有照亮道路的作用,还有美化城市,提高城市形象的作用。所以,城市 灯饰设计就不止考虑基本功能,还要有装饰衬托的功能。其中,LED灯饰的设计是 灯饰设计很重要的一部分。 一、 户外景观灯饰设计师必须考虑的户外LED灯饰的工作环境 LED户外照明灯饰由于工作环境比较复杂,受温度、紫外线、湿度、下雨天雨水、沙尘、化学气体等自然条件的影响,时间一长,就会导致LED光衰严重的问题。所以终上考虑,室外
