土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 灯饰设计安装---家装小能手
灯饰设计安装---家装小能手
发布于:2017-04-08 16:21:08 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
房间的装修以及各种饰品摆放安装是至关重要的,正确的 灯饰安装方式才能将一个漂亮灯饰的美展现得淋漓尽致,那么什么才是 灯饰安装的正确方式呢?下面就和小编一起来看看吧!
灯饰安装步骤:
1 、在装灯具时,如果装上分控开关,可以省去很多烦恼。因为如果只有一个总开关,几盏灯同开同闭,就不能选择光线的明暗,也会浪费电能,而装上分控开关可以随时根据需要选择开几盏灯。如果房屋进门处有过道,在过道的末端最好也装一个开关,这样进门后就能直接关掉电源,而不需要再走回门口关灯。
2 、照明系统应该设置成可调节的,即当感觉灯光暗淡或者是刺眼的时候,可以进行调整,人们也会感觉更舒服、更自在。灯光的色温应该与居室的气氛一致,至少是要与居室的其他区域的色温相似。可以在最上层的地方安装灯具,减少工作时候的阴影。
3 、不要只在中央安装单独一个照明光源,为了厨房照明更完善,应该在厨房中安装一个由不同的灯具和光源组成的多层次的照明系统。
4 、安装地点也很重要。直线形的白炽灯或者是荧光灯应该安装在朝向橱柜的前面部分。这样,灯发出的部分光会射向后挡板,然后反射到操作台上,再射向整个空间的中心。
5 、如果空间够高,可以在天花上安装透明或半透明的吊灯作为光源,吊灯这时不仅可以提供绝佳的照明,还是很好的装饰物品。
6 、灯具安装,最重要的就是要牢固,可以用手拉一下,感觉一下。灯具底盖应该紧贴顶棚,不能晃动。
7 、如果是吊灯,会有电线从顶上延长到灯头部位,要注意,这根电线不能是绷紧的,应该是松松缠着拉杆走下去的,不然以后这个长期绷紧的电线很容易出问题。
8 、仔细检查,不能有裸露在外面的电线。另外,很多吸顶灯具上面都有防划伤的膜,安装后需要揭下来,揭过的人都知道,非常困难,其实有个小窍门,可以用吹风机吹一下这个膜,然后再揭就可以非常轻松了。
不同的灯饰,其安装方式也不同,要根据灯饰的设计还有灯饰的效果等来进行灯饰安装摆放,这样才能让灯饰不仅起到照明的作用,还有简洁美观的效果,增添房间的美感。
  • axbzoe
    axbzoe 沙发
    好资料新资料必须顶起来 !
    2017-04-10 09:16:10
  • yaypmq
    yaypmq 板凳
    学习了,谢谢楼主。
    2017-04-09 10:50:09
公装设计
7.96 万条内容 · 198 人订阅
关于灯饰安装方式你不得不注意的关键三点
城市户外灯饰安装除了具备照明亮化的基本功能外,也常常具有装饰性和观赏性, 户外壁灯就是一种常见的户外灯饰之一。根据重庆弘来环境艺术工程的员工介绍,随着人们对灯饰设计的要求越来越高,壁灯的灯饰安装方式也出现了很多变化,下面就来看看常见的户外壁灯安装方式有哪些? 安装壁灯是一件比较简单的事,主要就是将壁灯的灯座固定在墙面。整个安装过程主要分为两步,第一步确定详细安装位置,第二步就是安装。安装完成后只需晾工和陈放、压紧、固化以后就算全部完工。壁灯安装时一般采用预埋件或打孔、涂胶的方法,将壁灯固定在墙壁上。
