土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 浅谈结构注考复习•一
浅谈结构注考复习•一
发布于:2017-04-04 11:43:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
前言
在与丫丫交流她的钢结构后夹层项目时谈到了荷载组合,有感于荷载复习需要阅读的规范条文较多,且考友可能不太重视此部分内容,我结合自己对规范及考试的理解,做一些总结,以期能为朋友们提供一些复习思路,同时可以对设计工作提供一定的帮助。
如有不当之处,欢迎大家批评指点。
一、本文涉及规范
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,简称《荷规》;
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版),简称《混规》;
《钢结构设计规范》GB50017-2003,简称《钢规》;
《砌体结构设计规范》GB50003-2011,简称《砌规》;
《木结构设计规范》GB50005-2003(2005年版),简称《木规》。
二、极限状态设计
1、极限状态内容。
《混规》3.3.1条、3.4.1条;
《钢规》3.1.2条。
2、承载能力极限状态表达式。
《荷规》3.2.2条;
《混规》3.3.2条;
《砌规》4.1.5条;
《木规》4.1.6条。
表达式比较简单,γ0·S≤R,但理解起来却不简单。公式文字表达为“荷载组合的效应设计值小于等于结构构件的抗力设计值”,那么在做题时,要注意题目让求的是何值。若要求效应设计值,则只应用公式左边,例一级2011年上午第39题;若要求抗力设计值,则只应用公式右边,例一级2012年下午第2题;但要注意有时出题者会玩文字游戏,做出有前提条件的求值,要求应用整个公式,例一级2014年下午第22题,由于提问为“ 进行配筋设计时的弯矩设计值”,所以乍一看似是只用公式左边,实际为应用整个公式,应在考虑地震设计状况时将抗震调整系数乘到公式左边来方为题目所求值。
3、正常使用极限状态表达式。
《荷规》3.2.7条;
《混规》3.4.2条;
《木规》4.1.8条。
复习方法与承载能力极限状态相似,不再赘述。
三、选对荷载组合。
荷载组合中的系数较多,可根据规范条文结合阅读施岚青的指南或兰定筠的题解相应例题,动手练习以便理解、记忆。
1、混凝土结构。
《混规》3.3.2条S解释、3.4.3条、3.4.4条。
2、钢结构。
《钢规》3.1.4条。
注意一级2013年上午第17题,解答应以张庆芳老师的答案为准,命题组出的2015版真题解答少考虑雪荷载作为第一个可变荷载的情况。
四、正常使用要求的限值。
《混规》3.4.3条、3.4.5条;
《钢规》A.1.1条;
《木规》4.2.7条。
五、延伸。
通过阅读上述内容,相信各位对荷载内容有了一定的了解,那么,地基基础部分的相关内容可由朋友们自行阅读规范条文并做题总结。
《地规》 3.0.5 条、 3.0.6 条、 5.3.4 条等。
2017-02-21
全部回复(30 )
  • onezhang319
    onezhang319 沙发
    谢谢分享
    #8 0
    2018-02-01 09:50:01
  • zhngvi
    zhngvi 板凳
    谢谢分享
    2018-01-31 16:55:31
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2132 人订阅
新抗规和砼规的调整
买了新规范对比了一下基本没什么变化,哪位大拿总结了,回贴探讨一下
