1、打开CAD软件,点击界面上方菜单栏中的“标注”,选择下拉菜单中的“标注样式”。
2、点击“标注样式”进入“标注样式管理器”,选择“修改”。
3、在"修改"里面选择“主单位”,可以看到有个“比例因子”,CAD默认的比例因子都是1(即绘制线的长度和标注的长度是一样的)。
4、在这里可以修改比例因子,我们将其改为2,点击“确认”。
5、确定之后会弹回之前的界面,选择“置为当前”,点击“关闭”,比例就修改好了。
接下来,我们来验证一下。
这张图纸上原本的标注是500。
我们在上方的菜单栏选择标注,可以看到右边标注出来的长度是1000,刚好是2倍,就是我们选择比例之后的标注。
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
如何分割CAD图纸?1、打开CAD,导入要分割的图纸。 2、在CAD软件界面下方的命令栏输入“W”,然后回车。 3、跳出“写块”功能,由于我们要将原图纸分割成几部分,所以要先单独保存成块。在对象里面先选择“转换为块”,然后点击“选择对象”,框选要转换的对象。 4、框选之后,被选择之后会变成虚线,框选的时候注意不要选择到其他的部分,确保框选的这部分完整就好。 5、选择完成之后回车,又会回到刚才的“写块”对话框,现在我们要对刚才框选的块选择保存的路径和设置文件名(这里设置为新块1),完成之后点击“确定”。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
