用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,有时候用户发现测量结果不准确,这是什么原因造成的呢?现在由专业的绝缘电阻测试仪厂家——武汉凯迪正大为您分析:
1.
电池电压不足。电池电压欠压过低,造成电路不能正常工作,所以测出的读数是不准确的。
2.
干扰过大。如果被测试品受环境电磁干扰过大,造成仪表读数跳动。或指针晃动。造成读数不准确。
3.
人为读数错误。在用指针式绝缘电阻测试仪测量时,由于人为视角误差或标度尺误差造成示值不准确。
4.
仪表误差。绝缘电阻测试仪本身误差过大,需要重新校对。
5.
测试线接法不正确。误将
"L"
"G"
"E"
三端接线接错,或将
"G"
"L"
连线
"G"
"E"
连线接在被测试品两端。
6."G"
端连线未接。被测试品由于受污染潮湿等因素造成电流泄漏引起的误差,造成测试不准确,此时必须接好
"G"
端连线防止泄漏电流引起误差。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
