土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 什么是界面胶?怎么选择一款好的界面胶?
什么是界面胶?怎么选择一款好的界面胶?
发布于:2017-03-27 11:51:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
界面胶和界面剂?
界面剂是不能用在承重结构加固中,因为其性能要求比较低,现行行业标准生产的界面处理剂不符合加固要求。
界面胶是为了区别界面剂而定的,以免混淆,被不了解界面胶和界面剂的人乱用而定。它是用在结构加固中的使用,用在承重结构新旧混凝土连接上的,性能相对较高,符合加固中胶的性能要求。
我们怎么选择一款好的界面胶?
1、界面胶的基本性能、长期使用性能、耐介质侵蚀性能应和配套的结构胶相当,并且有相容性。
以混凝土为基材,结构胶长期使用性能鉴定标准
以混凝土为基材,结构胶耐介质侵蚀能力鉴定标准
2、界面胶的粘结抗剪性能,不应受到界面含水率的影响,在富含水分子的粘合面中能够正常固化,并具有所要求的抗剪强度。结构胶在钢对钢湿态粘结条件下的拉伸抗剪强度,符合下表。
3、界面胶的线性收缩率应受到控制,以保证其工作性能的可靠性。
1)当不加填料时,CS≤0.4%;
2)当加填料时,CS≤0.2%
4、界面胶在混凝土对混凝土湿态粘结条件下的压缩抗剪强度,符合《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》附录N的要求。基本如下:
试件的破坏形式及其正常性判别应符合下列规定:
(1)、试件破坏形式应按下列规定划分:
1)、混凝土内聚破坏——破坏发生在混凝土内部;
2)、粘附破坏——破坏发生在涂刷胶粘剂的原剪断面上;
3)、混合破坏。
(2)、破坏形式正常性判别准则,应符合下列规定:
1)、混凝土内聚破坏,或混凝土内聚破坏面积占粘合面积85%以上的混合破坏,均可判为正常破坏;
2)、粘附破坏,或混凝土内聚破坏面积少于85%的混合破坏,均应判为不正常破坏。
全部回复(4 )
  • jianzhudj
    jianzhudj 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-03-27 18:58:27
  • doushengf
    doushengf 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2017-03-27 18:53:27
建筑资料库
13.59 万条内容 · 181 人订阅
为什么使用工业丙酮擦拭混凝土表面?
在我们进行加固时,都会对混凝土基材进行处理,都会用到棉布蘸“丙酮”擦拭表面或者裂缝,保持干燥备用。为什么使用工业丙酮擦拭混凝土表面? 工业丙酮是一种化学物质,国家技术监督局规定了工业丙酮的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。参考规范:《工业用丙酮》GB/T6026-2013 1、进一步清楚粘附在加固粘合面的不洁残留物和新落的灰尘,更好的保证胶粘质量; 2、通过擦拭工业丙酮,可以复查前道工序有无疏漏和欠缺的地方,以便我们施工的时候能够及时弥补,以免造成返工。
