土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼宇自动化细孔设备风压差开关的发展与选择
发布于:2017-03-24 11:12:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在对压差开关在快速发展后出现了机械式压差开关和电子式压差开关两大说法,机械式压差开关大体定义为机械式的产品结构和以开关量输出为主要模式,电子式为把压差值转换为模拟或者数字型号传输给中控设备功能为主,但同时具有两者的智能式压差开关应该是压差开关的发展趋势。
  机械式压差开关和电子式压差开关的区别:
  一、机械式压差开关:
  机械式压差开关为纯机械形变导致微动开关动作。当压力增加时,作用在不同的传感压力元器件(膜片、波纹管、活塞)产生形变,将向上移动,通过栏杆弹簧等机械结构,最终启动最上端的微动开关,使电信号输出。压差开关的压力控制器采用的就这种形式,其核心技术是传动的精度及结构特性。
  二、电子式压差开关:
  电子式压差开关是市场上这几年比较流行的,它用来替代电接点压力表和使用在工控控制要求比较高的系统上。这种压力开关内置精密压力传感器,通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,一般都是采用4位LED实时数显压力,继电器信号输出,上下限控制点可以自由设定,迟滞小,抗震动,响应快,稳定可靠,精度高(精度一般在±0.5%F.S,高则达±0.2%F.S)。
  电子式压差开关利用回差设置可以有效保护压力波动带来的反复动作,保护控制设备,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。特点是:电子显示屏直观,精度高,使用寿命长,通过显示屏设置控制点方便,但是相对价格较高,需要供电。
三、智能式压差开关:
一种基于机械风压差开关的开关量输出和原电子式压差开关的传感、变送的常规功能外,更是实现了可编程的、多种模式的输出及远程传输能力,并有的直接自带了设备自检和控制风机等设备的功能,又称智能微压差表可。参考立夫LFM3系列产品。
通风排烟
13.86 万条内容 · 570 人订阅
机械式风压差开关的实验项目
市面上的风压差开关在原理要求上是差不多要求的,但价格却分化比较大,主要取决于其中的材质选择和工艺质量特性,以及相关的证书和报告。我们通过一定的实验方式可判断产品的质量。 试验内容:外观检查 检测方式: 目测 检测项目: 1.产品外观洁净;标识清晰;2.端子无变形; 试验内容:刻度与实 际值的对应性测试 检测项目:(实测压力值-刻度值)/刻度值≤±15%; 实验方法:从旋钮刻度的最小值开始测量压力,记录其压力数据,转动旋钮,将其转到下一刻度后,再次测试并记录数据,依次类推
