土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:丁类厂房自然排烟问题
求助:丁类厂房自然排烟问题
发布于:2017-03-23 23:38:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在做一个项目,丁类厂房,共三层,单层面积为8000左右,长160米,宽70米。
按规法要求,需要排烟,但如果在两侧设置高窗做自然排烟,又不满足排烟口30米的要求。
有如下两个疑问,还请大家多支支招,不胜感激!
1, 对于第三层,如果在屋面设置通风屋脊用于自然排烟,那自然排烟的面积是两侧高窗+通风屋脊的面积吗?
2, 对于第一层和第二层,如果设窗井排烟,因为厂房两侧还可以设高窗,那窗井的需要的排烟面积如果确定?实际情况是两侧高窗的面积足够,只是不满足30米的要求。
全部回复(6 )
  • zqqvu4v
    zqqvu4v 沙发
    一二层不满足自然排烟,肯定要机械排烟。必须的
    2017-03-31 12:03:31
  • 漠之寻123
    漠之寻123 板凳
    第三层可以自然排烟。
    置于一二层,个人感觉可以划分防烟分区,可以划出去自然排烟区域,剩下的按照机械排烟来算。或者区域划分根据你们的使用要求适度划分。
    2017-03-31 11:10:31
通风排烟
13.86 万条内容 · 565 人订阅
机械循环热水采暖系统管道的最大管径是多少?
一个系统的最大管径是多少?
