土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵房什么情况下需要设置旋流防止器?
发布于:2017-03-23 10:47:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求教,消防水泵房什么情况下需要设置旋流防止器?万分感谢。
是不是旋流防止器跟吸水喇叭口是一样效果?
  • fschwann
    fschwann 沙发
    没有吸水坑的时候就要设置旋流防止器。我们实际施工时 有时就是焊一个翼环在吸水立管上(就跟那个刚性防水套管一样)。这个跟吸水喇叭口不是一样的东西。如果买的是成品的旋流防止器,那就不要安装喇叭口了。
    2017-03-24 15:13:24
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
【网友原创】高位消防水箱作用及稳高压系统的探讨
呵呵,可能很多人都会说,高位消防水箱作用这个还用问,肯定是提供火灾初期用水啊。提供初期用水没错,但在什么情况下起作用,怎么起作用?这个还是值得探讨。 旧的“建筑设计防火规范”及“高层民用建筑设计防火规范”都规定:“当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱”。 这里的临时高压系统(新的“消防给水及消火栓技术规范”中定义是一样的)包括水箱设置高度满足最不利消防设施水压的重力临时高压系统(为方便区分,临时起的名称,非正式名称)和设置稳压装置的稳压临时高压(稳高压)。
