本期导读:
武汉万达电影乐园坐落于沙湖之滨,是目前全国唯一已运营的室内电影主题乐园,设有六大主题游玩区。
乐园设有4D影院、5D影院、飞行影院、互动影院、太空影院、体验影院。
想看看电影乐园高大上的内外景吗?想知道5D电影蒸汽、水雾等舞台特效的秘密吗?还有,这么多影厅消防安全是怎么保证的?楼主带你来揭秘。
武汉电影乐园位于武汉东湖K-8地块,基地总占地面积约3.34公顷。
项目总建筑面积103500平方米,地下二层,地面三层(地上二层、三层带夹层),建筑高度约60m,属于一类高层建筑。
作为一个室内电影文化公园,容纳多个娱乐主题,以及电影主题购物、餐饮等服务设施。
是以电影体验为主,集娱乐、商业、餐饮与一体的建筑综合体。本工程设计工作开始于2012年,已于2014年底建成开业。
电影乐园剖面图
本项目由国外合作设计单位负责方案及影院工艺设计,国内设计院对外方设计成果进行深化,最终形成施工图。除了整体上面积规模大、业态多元化、人员密集之外,各个影院的演出形式多样,大量使用蒸汽、水雾等舞台特效,并且影院内部空间造型复杂,净空高度、吊顶形式多变。这些特点为本项目的给排水设计带来许多值得探讨的问题。
武汉万达电影乐园外景(以古代编钟为意象设计)
5D电影:让观众从听觉、视觉、嗅觉、触觉及动感五方位来达到身临其境。5D已有十几种特效,风,雨,电,烟,雪花,泡泡,火焰扫腿,捅背,震动,香烟等,顺着影视内容变化可实时感受到置身“闪电、烟雾、雪花”中,在“火焰”前有灼热感,海浪扑身时会“湿”了衣裳。体验下坠、震动、刮风、下雨、扫腿等全新的真切感觉。
当观众在看立体电影时,顺着影视情节内容变化感受对应的立体事件,座椅也随时6自由度变化。
3D互动主题区—西游斗魔
游客可重温古代经典文学名著《西游记》,骑乘战车加入西游斗魔的行列,狙击魔怪,体验真实互动感。
在乘车环游的过程中,手持神器射击妖魔,贴身迎战妖魔。
挑战结束后,游戏会计算出每位游客的成绩,得分排名在前的还会荣登“英雄榜”哦!
“4D主题区-极速飚车”中的英雄人物,带领游客感受正义激荡的力量,游客可架上3D眼镜,配合气爆、强风、香味、座椅移动等特效,彷佛置身极速飚车体验。
融合了3D投影、三维立体声效果、真人演员、实物道具和特技的5D主题区-终极能量将带你穿梭到2059年,随地球大军迎战机甲部队,对抗外星入侵。
互动座椅将座椅特效与剧情紧密结合,融合了3D立体视效技术、媒体结合真人秀表演、环境特效等众多高科技手段,实现身临其境的浸入式体验,通过视、听、嗅、触、等多维感官互动来感受扑面而来的机甲力量。
在这里科学家带领游客体验震撼逼真的大自然灾难如:火山、龙卷风、地震、海啸。
撞击振动、雨水、烟雾气味很真实,尤其是火山烧焦的味道都有额!
星际旅行区共设有9个太空场景,每个场景都会带来不同的体验。在这里,你可以乘坐太空舱,亲历揭秘太空之旅。
置身外太空,或零距离感受流星雨落入地球的壮观;或随太空舱穿梭于未知星球寻找落难队友;或代表人类与外星生物来次亲密接触……
置身电影特效,体验玩电影的感觉。
是不是动心了,哈哈,这可不是广告哦,不过有时间去武汉去看看也是不虚此行。
言归正传,功能这么复杂、可以玩整整一天的主题乐园,可以想象,它的给排水和消防系统设计一定不一般,值得一看!
3、电影乐园给排水设计
设有两套供水系统:生活供水系统、工艺供水系统。
合计最高日用水量为673.3m3/d。
在三层设有工艺水处理机房,设有以反渗透为核心的二次处理装置和5m3的清水池,由变频泵加压供至各工艺用水点。
本项目各个影院在演出过程中会结合多种舞台特效形式,包括高压水喷雾特效,蒸汽特效等。这部分特效用水是由影院设备机房内的雾泵、蒸汽锅炉产生,会在演出时结合剧情输送至观众排队区、舞台上空,和观众座椅周围,用于营造演出效果。
影院深化单位希望工艺用水的水质要达到饮用级别,以保证观众安全健康,并满足一定的水量、水压要求,详见表1。
观众在观看表演时需要佩戴租用的3D眼镜,观影结束后归还,运营方需要对3D眼镜清洗、消毒,以供下次使用。在特效设备机房内设有3D眼镜的清洗设备,其供水也有一定的水质要求。(大家放心了吧?所有的喷雾特效,蒸汽特效用水可都是饮用水级别的!)
对整个影院设置一套独立的水处理系统。
工艺用水处理流程
热水供应范围为厨房、员工淋浴间。其中,员工淋浴间位于地下一、二层;而厨房则分布在室内各层,包括员工厨房、以及商业快餐厨房,共计8处。
为满足业主希望本项目达到绿色建筑两星认证的目标,地下室员工淋浴热水采用太阳能集中加热+辅助电加热,集热板设于屋顶,太阳能热水机房设于淋浴间附近。并且确保由太阳能制备的热水量占建筑总热水量>10%,从而满足绿色建筑认证中的优选项得分要求。对于厨房餐饮热水,由于其数量众多且位置分散,因此采用了商用容积式燃气热水器、电热水器制备热水。
若完全按《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003,2009年版)中的定额计算生活用水量,其中对影院用水按每名观众5L/场考虑(上座率根据运营方建议取70%),这样得到的计算结果为最高日用水量592.8 m3/d, 最高时84.0 m3/h。
本项目类似于主题乐园模式,采取通票制,游客购票入场后,在室内多个主题影院娱乐、购物,会在建筑物内长时间停留,用水频次更多。国内规范对于此类主题乐园的游客用水定额没有规定。笔者参考国内其他主题乐园项目,取10L/人•次,作为本项目的游客用水定额。
此外,考虑到电影乐园的购物场所与影院表演场所相互穿插,游客的观影和购物是相互融合的。因此,对于商场用水不另外叠加入总用水量。
这样得到的总用水量为:最高日673.3 m3/d,最大时103.2 m3/h。
本项目运营至今一年多,高峰日游客入园量约在8800人•次,小于前期运营方测算的峰值游客数12000人•次。物管部门提供的平均每日总用水量约在320 m3,暑期高峰日用水量能达到480 m3。业主预计未来2~3年的高峰日游客入园量可以逐步达到12000人•次。
因此,从长远考虑设计用水量依然是合适的。
运营顾问根据前期市场调研,对电影乐园每日总就餐游客数预估为7200人,但对于各个营业餐厅分别有多少游客就餐,在初始阶段无法准确提供。笔者分别以厨房面积和就餐面积这两个指标为权重,对各个餐厅的就餐人数进行了估算,估算就餐人数均为7200人次/天。
随着设计的推进,运营顾问最终提供的就餐人数见表2,设计最终以此为依据计算各厨房的热水用水量和耗热量,选取合适的水加热设备。
本项目运营至今1年多来,各商业餐厅厨房热水制备量同实际每日使用量大致相符,并未出现热水制备量不够,或者大量盈余的情况。
本项目消防设有室内外消火栓系统、自动喷淋系统、大空间智能水炮灭火系统、气体灭火系统、水喷雾灭火系统等。
由于影院内部空间造型复杂,内装细节繁复、吊顶形式多变,在消防设计过程中的一大难点就是配合室内装潢合理布置消防设施,确保消防无死角的同时不影响室内美观。
为了营造星际旅行主题,在一层时空影院排队区处,室内装修采用了玻璃材质的仿星空吊顶形式,造型上是一个内凹的曲面。
为了避免喷头位置过于突兀对星空造型的破坏,同内装施工方沟通后,采取了在吊顶檩条上穿孔,将喷头嵌在檩条上方的安装方式,并对喷头保护罩采取了涂黑处理。
时空影院等候区内为了室内造型需要,设有两层装饰马道。
为了消除马道下方的消防盲点,设计时在每层马道下方均设置了喷头,中央吊顶两侧设置了侧喷头。
结语
遗憾的是,投资38亿营业19个月武汉万达电影乐园因为存在各种局限性,宣告停业!
但是,其中的给排水设计却非常值得我们借鉴。
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1290 人订阅
塑料管材用于北方地下管道存在的问题一直对地下的水管道采用塑料管材有些异议,但只是评判断而无实据。今年夏季跟随饮用水规范化管理检查,走了十几个地方,这些地方均是东北地区。得到了第一手资料,支持了自己的判断。 现在一些地区室外地下管道正在采用PE管,而PE管却是存在一些问题。 部分城市现在基本有了共识:300以下管径可采用PE管,300以上不能用。因为经常出现问题:接口漏水或损坏,或整条管纵向开裂,甚至直接被压扁而影响通水。就在我们检查的时候,一处600管径PE管就发生了爆管,纵向开裂。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
