IPTV应用现状
随着中国IPTV发展的逐步规模化,除了政策和内容方面的因素外,用户需求对IPTV持续发展显得尤为重要。然而由于中国城市居住特点,大多数家庭的电视机安装在客厅中,而有些家庭的客厅中却没有安装宽带接口和设备,如果要安装IPTV,就需要重现布线,布线将破坏家庭居住环境的美观,给生活便利造成一定的影响。此外,在中国城市家庭中,一个家庭拥有 2 台或者 2台以上电视的情况非常普遍,如何让另外一台电视也能够收看IPTV,是发展用户过程中遇到的实际问题。部署家庭网络,解决IPTV应用中的布线问题。高速、灵活和稳定的家庭网络能够提升IPTV用户的体验和满意度,将是推动IPTV发展走向更大规模普及应用的重要因素。在越是高端的用户群中,受这样的问题困扰的表现越是明显,在一定程度上影响到了高端用户的市场切入。
因此,为了更好的了解市场现状,我们特地以昆山为调研点,针对用户市场,对三类无线解决方案进行了测试对比,以供业内参考。
用户体验案例一
市区某用户申请安装IPTV。家用电脑为台式机,已有宽带,安放在靠北的书房里,电视机一台安放在靠南的客厅里,两个房间相距约5 米。 安装IPTV后发现,由于两个房间相距过远,明线长达近 10 米,卷成一卷很重。该用户表示再喜欢看IPTV的人看到这一卷线也没了力气和兴趣。而且家里有小孩,房子经过装修,这么长的一根明线既不美观也影响小孩在房间里的活动。 安装人员表示可以把电视机挪到离书房较近的主卧室,该用户表示仍旧需要拉明线而且要在墙上打洞对装修有破坏,而电视是全家都看的,放在卧室里不方便。 该用户最后权衡结果,决定放弃IPTV和宽带升级。
用户体验案例二
市内某区用户,女主人 50 岁,是个标准的电视迷,儿子上大学每周回来一次。电脑装在儿子的房间里,电视放在客厅里。 目前的IPTV机顶盒在客厅,Modem在儿子的房间里,该用户每次使用IPTV都必须到儿子的房间里把网线拉出来,接 到机顶盒上。该用户表示,儿子不在家时这样拉来拉去倒没什么,如果儿子在家总是出入儿子的房间就不方便了,尤其是儿子交了女朋友之后就更不方便了。但本人确实已经习惯使用IPTV了,希望能有好的解决办法。
用户体验案例三
市内某区用户,夫妻俩人都是IPTV的忠实用户,尤其是电视剧点播,但因为IPTV是装在客厅里,天 不冷的时候在客厅里可以看,但天冷后,由 于客厅里没有空调,不能看得太晚,只好在卧室里看有线电视。 该用户表示,最好能做到一个机顶盒支持几台电视机,如果能做到的话,他们看电视的时间会更长,否则的话只好忍痛割爱了,因为花钱安装了IPTV就希望能多用些。 以上案例突显了IPTV现有布线的劣势,需要在技术上寻求更好的解决方案,如选择无线方式或者利用现有的其它布线(电力线、电话线等)。
电力猫(电力网桥)接入网络电视方案的总结
应用场合:家庭内部电力线布线简单,电力猫的两端可连接在一根电力线上 技术特性:IP 信号通过电力猫转换为可以在电力线上传输的加密信号可以实现一对多的应用,从ADSL Modem 传输到多个机顶盒,即插即用,不需要配置 局限性:需要确认两端连接的电力线在一根电力总线,其间没有 UPS 或者电闸隔绝 ,插线板尽量不要用带滤波保护的,电线不要过于老化。 目前全世界只有美国INTELLON公司(现属于美国高通)和西班牙 DS2 公司的 IC 才是比较成熟的,是可以适合大陆环境的,但很遗憾,无论台湾的还是新加坡厂家的电力猫(电力网桥)他们的设计都是参考 IC 厂家的标准设计,而他们的标准设计又是在欧美的环境下的参考设计,如果就按原来的标准设计来开发的话会出现或多或少的问题,例如:温度高,这些参考设计如果在大陆来用都存在散热问题,因為目前大陆家庭环境和使用习惯等,都会造成产品温度过高,性能大大降低,使用寿命也大大缩小,就这一点来讲在大陆一定要做响应的改动。PCB 的机构设计,滤波等都要做相应的变动。这个就不细说。
现在,国内的使用者不是很了解 PLC 通信,要么觉得不可行,不会去推广和应用,要么就怕电会不会烧掉电脑?会不会触电?等等,这些都是整个 PLC 知识缺乏的表现。也有大陆电力线本身也有问题,质量不高,实际上电力线的通信与电力线的质量有很大的关系,通常家庭装修不是很懂线材的好坏。另外大陆很习惯用插线板,并且插线板做了滤电保护,也会对PLC 通信有很大的影响。这些都是PLC 通信的常识,如果我们都很了解这一点,遇到问题也就不会一棒子打死说:PLC 不行。
目前来讲 85M
电力猫适合在标清 200M
电力猫适合在 HD (高清)。
实际上做为安装人员来说搞懂道理后安装很简单:
1、电力猫不用任何设置,即插即用,如果出现问题,看是否插在了拖线板上,拖线板会有滤波功能,会过滤掉一部分,如果有的话建议用户换一下。在不行看看是不是在一个相位(一定要在一个相位)。确定这些就没什麼问题。
2、另外通过产品的指示灯也直接可以看出,能不能接收到信号,如果接收到信号,信号指示等就会亮。
建筑智能化
返回版块12.4 万条内容 · 374 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
