土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 气体灭火系统设计的15条小贴士
气体灭火系统设计的15条小贴士
发布于:2017-03-22 10:12:22 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
1.采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。
2.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。
3.几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。
4.两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
5.组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。
6.灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和。
7.灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。
8.灭火系统的设计温度,应采用20℃。
9.同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。
10.同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。
11.管网上不应采用四通管件进行分流。
12.喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m;喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m。
13.喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。
14.一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
15.同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。
更多知识点、经验分享请加入张工培训消防群
全部回复(4 )
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    谢谢楼主分享。
    2017-06-01 17:15:01
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主分享。
    2017-04-03 08:13:03
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 473 人订阅
2016年度一级注册消防工程师资格考试合格标准
人力资源社会保障部办公厅关于2016年度一级注册消防工程师资格考试合格标准有关问题的通知
