土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
家庭电路这样的故障是什么原理引起的?如何避免?
房子里面的电路使用了一年左右的时候插座回路出现过跳闸的现象,电路使用了九年左右时,总开关至次卫的电路居然没有电了,该回路的空气开关能合闸,开关处有电,但次卫开关无电。电路使用十年左右时,全房插座回路跳闸,空开合不上,不知哪里漏电或短路。当时装修批灰使用的电线质量还可以,为什么会出现这样的情况?如何避免?如果线路有问题,只能走明线了吗?
发布于
2017-03-21 07:48:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
曾大帥
摇表量量线路。。。。。。
2017-03-28 14:49:28
来自 PC
评论
举报
lxw306405052
次卧哪里漏电,使得零线上有电流,使得漏电开关合不上,可能哪里短路引起总开关跳闸
2017-03-28 11:29:28
来自 PC
评论
举报
baisha188
主题
166
374
粉丝
7
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
