装饰装修施工
返回版块10.76 万条内容 · 350 人订阅
品家:关于自行搭建水泥基础时台阶步高的特别注意近几年别墅装修很多都喜欢把原楼梯基础拆除自已重新浇筑。而我们每年都会碰上不少家庭装修中水泥浇筑的步高出现问题。所以也希望看到看到此贴的装修公司、设计师、楼梯业内人士与家里用得着浇楼梯的装友们能重视这个问题。 前段时间这位网友来咨询过她家水泥楼梯现浇时尺寸出现问题,请先看一下这位网友贴子里提出的问题和因此面产生的麻烦:近几日我们一客户家测量时也拍了些照片。如下: 可以很明显的看出水泥楼梯的各层起步比后面台阶高出90MM,我们楼梯设计人员测量时提出这个问题时,队长与业主均表示这不是很正常吗,地暖浇好后不就差不多高了。也就是地暖浇80MM左右,270-80=190MM,和180MM的其它台阶差不多了。但问题出在浇楼梯时只计算了毛基础完成尺寸,没有计算后期楼梯踏板与水泥基础找平层尺寸了。常规水泥基础踏板面与铺地板一样要打一层龙骨,厚度在30MM左右,再加上踏板厚度30MM,也就是60MM了,这样一完成就变成:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
