随着工业经济的不断发展,振动筛的使用率也越来越高,但是由于振动筛在振动过程中将不同粒度的物料分离出来,粉尘从孔眼筛及露点等处扬尘现象较严重,从而对生产现场和操作工人的身体健康造成了一定威胁。本公司经过生产研发,终于研制出一款深受用户青睐的振动筛除尘器。下面为您介绍一下本公司生产的振动筛除尘器。
振动筛除尘器又称碎石筛分除尘器,振动筛除尘器由除尘器、风机、PLC自动脉冲喷吹系统、吊架、检修门、密封软帘等结构组成,是MC型脉冲袋式除尘器专用于振动筛在工作生产粉尘的一种除尘装置,有效处理振动筛在振动过程中造成的污染问题。振动筛除尘器的使用能够避免粉尘的四处飞扬,对环境造成的污染,为保护地球环境做出了一定的贡献。
振动筛除尘器采用高压风机反吹清灰,不受使用场合气源条件的限制,易损件少,维护简单、运行可靠、反吹风作用距离大;采用梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘,同事提高了滤袋寿命。
当滤袋表面粉尘增多,阻刀值达到预定值时,压力传感器发给电控箱指示信号,由pLc自动控制的脉冲喷吹系统自动对滤袋进行喷吹,附着在滤袋上的粉尘抖落掉,经过密封的卸灰管直接到达皮带上。即始终保持滤袋良好的过滤性能,又不产生二次扬尘。
振动筛除尘器一次性投资小,与其他除尘器相比,运行2个月,就可收回投资成本;除尘器脉冲喷吹清灰由PLC自动控制,稳定可靠; 振动筛除尘器收回的粉尘直接回到料仓内或皮带上,无二次污染,节约人力物力并有效地回收原料。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
广泛使用的一款木工除尘器木工除尘器是一款用于木工车间、打磨车间、油漆车间的专 ...广泛使用的一款木工除尘器木工除尘器是一款用于木工车间、打磨车间、油漆车间的专用的除去加工过程中产生的锯末、油漆粉尘等颗粒的装置。木工除尘器主要由管道系统,风机系统,过滤系统组成,在这三个系统中,不同配置的结构和功能是不一样的,但是最基本的原理是一样的,就像是人们戴口罩一样。根据现代生产技术,木工除尘器具有处理风量大、性能好、能够自动清灰等优点,是目前使用次数最多的一款除尘器。木工除尘器如此备受喜爱,肯定也脱离不了它的工作原理,下面让我们看一下它是如何工作的吧!含有木屑颗粒的气流经过风机输送至布袋过滤器的导流仓中,气流在导流板的作用下流速降低,较重的木屑颗粒在重力的作用下落入灰仓里,其它较轻细的粉尘随气流向上吸附在滤袋的外表面上,经过布袋的过滤后,干净的气体进入排风室中并排到外面。随着过滤工况的持续,积聚在滤袋外表面上的粉尘会越来越多,相应的就会增加系统的运行阻力,降低系统的除尘效率,根据木屑颗粒的特性,可在脉冲控制仪上设定脉冲幅度和脉冲频率。脉冲幅度和频率设定完成后,在工作过程中,系统会自动完成过滤布袋的清灰,从而大大增加形同的过滤效率并延长过滤布袋的使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
