经过攻城狮良久蓄力,悉心打磨,万众期待的协筑文档模型在线批注功能终于和大家见面啦!
以往在图档设计和校审流程中普遍存在反复修改审核的情况:问题图档被退回给设计人员修改时,设计人员需要查看所有校审人创建的批注图层,根据各种校审意见对图纸进行修改,修改完成后再次提交图纸进行校审。为了能看到图纸在校审过程中的批注说明,图层不断的被打开隐藏、打开再隐藏......
回顾整个曲折劳累的审图过程,图层管理操作的种种不便会让人倍感折磨,万一稍不留神,批注图层没有删除或者隐藏,施工图纸打印出来可能就会出现这样的悲剧。
这个是批注,你造吗?(⊙﹏⊙)b
此次协筑发布批注功能后,若审核人员在审阅图纸过程中发现问题后可以即时在线创建批注,支持云线、箭头、矩形、圆形、X形图形批注以及文字批注,可以根据需要,任意对问题部位进行标注,除了图纸上的批注,还支持输入详细的备注信息,用来记录问题。
当一个批注被创建并保存后,所有浏览审核本图纸的空间用户能够在批注列表查阅该批注,所有的批注信息都保存并共享在云空间中,不需任何人再去管理那些繁琐的本地图纸批注图层了。
所有审核人都可以对批注发表评论,每个审核人都可以提出针对该批注的问题和建议,以供设计人员修改时参考。
当然从批注也可以发起任务,直接指派给相关的设计人员去修改处理,设计人员收到任务短信提醒,就能够快速的修改图纸解决问题,极大提高协作的效率。
你说你的图纸不是DWG? 没关系,PDF图纸我们也支持批注。
What? 你还有三维的BIM模型,来吧,一起上,何惧之有!
三维批注,这个我们也支持,是不是很(diao)开(zha)心(tian)?
新版本批注功能上线,让协筑在项目文档、图纸、模型的协作功能上又上了一个台阶。图档及模型批注将会是项目协作中一个非常实用的功能,我们在后续也会持续优化,带给大家更加强大的用户体验,助力协筑平台应用于更加多元化的跨方协作场景。
-THE END-
只看楼主 我来说两句 抢板凳
