工程加固是近几年比较热门的领域,在5·12汶川地震中,四川遭受了重创,很多房屋由于受震害存在这样或那样的问题,有些相当严重,危及结构安全。且由于土建投资大,所以尽管房屋存在一些问题,往往不会因此拆除重建,而是采用结构加固的办法,花少量的投资来维修、加固就可以恢复其承载力,确保安全使用。小悍整理了一些有关工程加固的资料,如下:
承重墙拆除加固如何进行?
承重墙对于整个建筑的影响是非常大的,所以非专业人士还是不要自行拆除进行加固。那么,承重墙的拆改加固方法是怎样的?
拆除加固工艺:
支撑卸荷--墙体基础加固--角钢包焊柱--预设角钢托梁(格构梁--浇筑高强无收缩灌浆料--沉降观测--拆除承重墙
对一层顶板采用18#工字钢和千斤顶,进行有效的支撑,将原构建上的活荷载进行移除。
原砖混条形基础采用混凝土套工艺,对原基础进行加宽,具体加宽尺寸经详细计算后确定。
柱子截面尺寸有计算后确定,角钢应延伸至基础底部平台,并增加加强角钢箍与新设钢筋网焊接。
在原墙体放样确定尺寸及位置,沿墙体砖缝提槽嵌入角钢,每间隔500px打入钢楔,角钢勒钻孔用螺栓夹紧。
装置模板浇筑灌浆料,使角钢与砌体间有效结合形成整体。当灌浆强度达到强度时,拆除模板,将钢楔去除,拆掉一层砖,每间隔1000mm做好沉降观测点,72小时以后新增梁没有沉降变化,方可将梁以下墙体拆除。
如何加固预制楼板房?
1垂直方向,外墙每跨都加外R.C.柱(240*300,4直径12-16。箍筋6@200)。山墙两侧,适当加柱,角柱位置要考虑讲个方向设梁。
2水平方向,外墙两端设R.C.梁。与角柱连接。中跨只能以钢筋最后拉紧。拉紧可用螺栓拧紧,也可以钢板从平面尖紧,然后电焊。屋面则可设梁。留洞排水。
(1)对楼盖和屋盖的加固。预制板被拉开,破损,可用水泥沙浆重新填实,钢筋加厚的办法;屋顶移动,可用铁管支顶或加砌砖垛;砖木结构的房屋,可用“扒钉”加强木屋架与檩条的连结;用垫板加强山墙与檩条的连结,木柱之间要加斜撑加固;屋顶倾斜要扶直;槽朽、劈裂的木屋架要增设附梁与附柱。
(2)对建筑物突出部分的加固。如对烟囱、女儿墙、高门脸、出屋顶的水箱间、楼梯间等部位要采取适当措施设置竖向拉条,拆除不必要的附属物等方法进行加固。
(3)对墙体的加固。墙体有两种,一种是承重墙,另一种是非承重墙,墙体破坏较多的是开裂和歪闪,加固的方法有拆砖补缝、钢筋拉固、设置“墙缆”、附墙加固、增加附壁柱、扶壁垛等方法,视不同情况可灵活采用。
工程加固清单单价包括哪些项目?
1.植筋报价表
2.植化学锚栓报价表
3.粘钢报价表
4.粘贴碳纤维布报价表
5.砼结构无震动水钻切割报价表
6.钢筋混凝土拆除报价表
7.砼结构裂缝修补报价表
8.砼表面凿毛报价表
9.渣土清运报价表
10.脚手架报价表
11.试验报价表
工程加固哪些部位需要植筋?
植筋是指在混凝土梁、板、柱、墙体等基材上钻孔然后注入悍马植筋胶,再插入钢筋,胶固后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑技术。
以下这些部位需要植筋:
1、建筑物新增梁、楼板、墙体、立柱等。
2、墙体、柱、梁等加固。
3、对桥梁,柱加大断面植筋,柱加牛腿,水平植筋。
4、墙体加厚拉结植筋。
5、结构加层柱头拉结钢筋,梁体接长水平植筋,梁上加柱,垂直植筋,基础、连续墙植筋,预制梁修复植筋。
6、幕墙埋件。
7、机械设备固定。
8、岩石,砖砌体等锚固。
植筋加固植筋胶很重要,植筋胶有桶装和注射两种,一般客户比较喜欢悍马改性环氧注射式植筋胶,胶体性能好,且自动混合无需人工搅拌,省时省力,是植筋的得力帮手。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
