土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ​液压机工作状态下,工作温度对液压油产生的影响
发布于:2017-03-11 14:41:11 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
液压油在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说,首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求,每种液压油都有一定的使用范围,过高或过低的温度对液压油都存在不利的影响,那么高低温环境到底对液压油有哪些影响呢?
  低温对液压油的影响
  (1)低温使液压油粘度变大。粘度过高,油泵的自吸能力下降,液压系统压力损失增大,功率损失增大。一般认为,
当粘度≥1000mm2/s时,液压系统不能正常工作,粘度≥2000mm2/ s时,液压系统不能正常起动。
  (2)低温使液压油中水份凝固,凝固水附着在液压阀的零件、滤油器等的表面上,可能导致液压阀卡死,滤油器堵塞,使液压系统不能正常工作。
  (3)低温使液压系统里的橡胶密封材料收缩、硬化等,降低密封性能甚至导致密封失效。
  (4)低温使液压油自身收缩,特别是封闭容腔里的液压油收缩,使压力下降甚至产生负压。
  高温对液压油的影响
  (1)高温使液压油粘度变小、粘度过低,液压系统泄漏增大,效率下降,甚至液压系统不能正常工作。
  (2)高温使液压油的氧化作用加剧,液压油中逐渐生成一些酮类、酸类和胶质、沥青质等物质,污染液压油,缩短液压油使用寿命。当液压油氧化到一定程度,液压油失效,不能使用。
  (3)高温使摩擦部位金属表面上形成的润滑膜发生化学作用分解,润滑膜遭到破坏。
  (4)高温常常会造成钢和其他有色金属在液压油中的腐蚀加剧,造成零件表面损坏,同时产生腐蚀物。
  (5)高温更容易产生气泡,气泡使润滑油膜破坏,使摩擦表面发生烧结或增加磨损,并加速液压油的氧化变质,影响液压元件的精确度和灵敏度,严重时不能满足液压系统的使用要求。
  (6)高温使液压系统中的橡胶密封件的性能变差,可使橡胶溶胀、变软,加速橡胶老化,甚至密封失效。
(7)高温使液压油体积膨胀,使封闭在容腔里的液压油压力上升,造成危险。
http://www.jnqysk.com/jsqy/1161.html
ANSYS
4.4 万条内容 · 140 人订阅
anys瞬态动力分析
急求枪神。做一个爆破振动对邻近隧道影响的模拟,用的是ansys先做静力分析,再在开挖面上施加等效的三角形荷载进行瞬态动力分析。谢谢,请加我qq:772369093
