土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 硅烷浸渍涂料的四大特点
硅烷浸渍涂料的四大特点
发布于:2017-03-08 11:31:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  硅烷是一种性能优异的渗透型浸渍涂料,赋予混凝土表面的微观结构长期的憎水性,并保持呼吸透气功能,显著降低了水和有害氯离子等的侵入,确保混凝土结构免受腐蚀,提高混凝土耐久性。
  硅烷具有小分子结构,深层渗透混凝土毛细孔壁与水化的水泥发生反应形成聚硅氧烷互穿网络结构,通过牢固的化学键合反应,赋予混凝土表面的微观结构长期的憎水性,并保持呼吸透气功能。硅烷防水处理后的基材形成了远低于水的表面张力,并产生毛细逆气压现象,且不堵塞毛细孔,既防水又保持混凝土结构的“呼吸”。
   图1.硅烷浸渍涂料(样品图)
   那么硅烷浸渍涂料有什么特性?
   首先,硅烷涂料赋予了混凝土憎水性。硅烷的防水作用不是靠封闭的涂层结构,而是赋予了混凝土微观结构长期的憎水性,可以参照荷叶防水现象。
   图2. 硅烷浸渍涂料防水效果图
   其次,硅烷浸渍涂料渗透能力强。硅烷的小分子结构,可以渗透到混凝土3-10mm深,避免因表层混凝土的磨损造成防护失效。普通混凝土表面涂刷CB-420硅烷浸渍剂后,经过7天的养护,根据标准JTJ275-2000测试硅烷浸渍剂的浸渍深度,随机钻取芯样,沿轴线劈开,在断面涂刷水溶性染料(红色部分),经测量得知硅烷浸渍深度为10.46mm。
   图3.硅烷浸渍涂料浸渍深度
   再者,硅烷浸渍涂料保持了混凝土的“呼吸”功能。硅烷防护涂层保持了混凝土的透气性,潮气可以自由排出。
   图4.硅烷处理后混凝土排出潮气示意图
   最后,硅烷浸渍涂料能够阻隔氯离子。硅烷浸渍涂料能够阻隔、降低95%以上的氯离子。英国Transport Research Laboratory 于1987年及1990年同样钢筋混凝土混凝土腐蚀问题进行实验发现,虽然大部分防护材料都能有防氯离子渗透的作用,但只有硅烷能够大幅度降低腐蚀电流。
   图5.硅烷处理后混凝土阻隔氯离子示意图
  我们知道,混凝土结构防止了水的进入,混凝土结构的病害,包括钢筋锈蚀,碱骨料反应和冻融循环破坏根本就不会发生。而硅烷以一种最简单、最有效、最经济的方式将水和混凝土隔离,使它具有其他防水材料无可比拟的施工价值。
建筑施工
65.77 万条内容 · 1561 人订阅
做好厨房防水真的没有那么可怕!
众所周知,除卫生间以外,厨房是用水量最大的地方,一旦发生漏水,极易造成地面积水事故。从墙面和地面之间的缝隙渗入墙体的水,会导致墙体发霉,影响美观。此时想要补救已来不及,必须重新做好防水,着实浪费人力物力财力。对平时洗碗做饭都会造成一定影响,给生活带来诸多不便,严重的更会影响邻里之间的关系。溢水事故知多少溢水的原因主要有以下几种:1、下水口堵塞,引发泛水2、进水管破裂,造成大量水外泄
