河北CNMC逆流脉冲反吹袋式除尘器免费给您报价
我们所说的CNMC型逆流脉冲反吹袋式除尘器,是引进国外新设备,新技术,通过消化改进的一种新型高效的脉冲袋式除尘器。它具有处理风量大,净化效率高、占地面积小、滤袋磨损小、使用寿命长、更换滤袋简单、维护方便等优点。脉冲反吹式除尘器是根据反吹空气压力的不同分类的,它又可分为高压脉冲反吹式和低压脉冲反吹式两种。脉冲反吹式布袋除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节, 清灰效果好, 是目前世界上为广泛应用的除尘装置。
工作程序为:含尘气体从袋式除尘器入口进入后,
由导流管进入各单元室, 在导流装置的作用下, 大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗, 其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区, 过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤工况的进行, 当滤袋表面积尘达到一定厚度时, 由清灰控制装置(差压或定时、手动控制) 按设定程序关闭提升阀, 控制当前单元离线, 并打开电磁脉冲阀喷吹抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后, 利用输灰系统送出。
逆流脉冲反吹布袋除尘器的优点介绍:
1、逆流脉冲反吹脉冲布袋除尘器采用脉冲反吹清灰方式,是当前我国清灰效果最好的一种
2、该设备具有处理风量大,系统阻力小的特点,适用范围广。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
如何巧妙排除制冷机压缩机排吸气阀门故障?吸排气阀门是制冷机压缩机的重要部件, ...如何巧妙排除制冷机压缩机排吸气阀门故障? 吸排气阀门是制冷机压缩机的重要部件,对于整体的运行产生较为严重的影响,制冷机在压力不正常的环境中完成全部的运行,必然导致整体的运行性能下降,如果出现较为严重的渗漏问题,对于制冷机的整体使用寿命影响非常大,因此注重拍吸气阀门的安全,对于保持制冷机稳定性能起到至关重要的决定作用。 制冷机产生排吸气阀门故障的根本原因 出现阀门故障,往往与安装的品质存在必然的联系,如果安装的效果不好,必然导致在运行过程中,制冷机产生额外的磨损,在磨损不断加剧的状态下,导致出现较为严重的拉伤等等问题,出现较为严重的漏气现象,为达到安全运行的效果,需要每位使用者能够结合实际的使用环境,加注优质的润滑产品,帮助制冷机排吸阀门处于较好的运行状态,达到提高整体密封效果的目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
