发电机远程故障诊断分析 柴油发电机组基本原理 柴油发电机驱动发电机运转,输出电能,通过柴油机的旋转带动发电机的转子,利用电磁感应原理,发电机就会产生并输出感应电动势,经闭全的负载回路产生电流。再配备一系列控制,保护器件,得到可使用的稳定的电力输出。 柴油发电机组结构分析 一台普通型柴油发电机主要由柴油机,发电机以及控制系统三部分组成,柴油机和发电机边接好了之后安装在公共底架上,加上各种起保护作用的传感器,通过设定上限,当达到或超过限定值的时候预先报警,然后控制系统会自动将机组停掉,起保护作用。传感器检测机组工况参数,由控制系统显示数据和执行保护功能,将各种电气参数和运行参数显示给操作人员。此外,发电机组还有底盘、联轴器、散热器、然油箱、消声器和外罩,通常均装有减震器或者橡皮减震垫。柴油发电机机房内应避免放置杂物,风口及通风道应畅通无碍,设置专用排烟通道,还应配有必要的消防器材。发电机外壳进行保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,必须由专业人员进行中性点接地,配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。 技术案例 正在运行中的发电机组,励磁桥中一个二极管出现损坏时,发电机照常运行,但用户无法发现。直至某天发电机组加大负载,突然不能发电,维修时才发现整个励磁桥都已经坏掉,维修起来费时,费用也更高。 通过使用云发电机控制器,用户就可以初期故障诊断出发电机组的问题。并及时维修,这样就不用担心各种维修费用增加及花费大量的时间。故障会在第一时反馈给用户。 发电机的在线监控系统实时采集现场系每台发电机组的运行数据信息,自动进行数据分析和存储,及时预警故障状态,为保障发电机组的正常运行,提供了有力的保障。 技术特征 1、手机端远程监控展示 发电机远程模块采用摄像头嵌入技术,在远程可以清楚的看到云发电机组的现场环境,避免意外操作产生危险事件;发电机组运转的实时状态数据动态显示,清楚了解当前发电机组运行状态;实时显示发动机各项详细数据,了解发动机实时运行是否正常;实时显示发电机各项详细数据,了解发电机各项指数是否处于正常范围。 2、远程监测和控制 不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据,控制发电机组的运行。除监测机组基本信息外,还进行更全面的监测,如励磁电压;电桥输出电压;轴承温度;绕组温度等。更全面的监测只为更好的检查机组的健康状况。 3、早期故障预防 通过云服务器内建的130多个故障模型、模糊推理、及时发现各种复杂的早期故障,提高机组的可靠性。而且还可以通过不断的增加云服务器的故障模型知识,实现诊断能力的无限扩展。 4、采用黑匣子专利技术 通过远程故障诊断,减化厂商和用户之间对于故障情形的沟通,厂商直接通过云服务器获取18秒的黑匣子记录,为机组快速分析故障原因,快速排除故障,减少售后服务费用,提升服务效率和质量。例:当出现发电机组启动失败故障时,厂商技术人员通过PC端或手机APP,迅速查看用户机组在启动失败过程中每一秒数据(用APP的故障诊断演示),比如:启动过程的转速是多少?机油压力达到多少?电池电压降低了多少?充电机电压是多少.......。技术人员通过这些数据就可以轻松的远程排查故障了,对于一些简单故障或用户不当使用的问题,就可以快速解决好。 |
风力发电技术
返回版块8707 条内容 · 170 人订阅
柴油发电机组控制系统方案柴油发电机组控制系统方案 一、手动控制屏(机组标准配置)使用力可赛LXC6110系列控制器,为发电机组提供基本启动/停止功能,并具如下基本配置与功能:1、发电机启动/停止 2、三相交流电流表3、电压表与选择开关4、油压表/时间表/电池电压表/频率表/水温表5、紧急停机按钮6、报警功能:过压、负载、超速、高水温7、低油压、低流、充电失败8、保护功能:低油压、高水温、超速、紧急停车及其它预置保护
只看楼主 我来说两句 抢板凳
