土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土浇筑缺陷处理方法汇总,以后混凝土出问题不要急赤白脸了(下)
发布于:2017-03-01 10:19:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
五、混凝土缝隙、夹层的处理方法
01 通病现象:混凝土内成层存在水平或垂直的松散混凝土。 02 产生原因:1)施工缝或变形缝未经接缝处理、清除表面水泥薄膜和松动石子或未除去软弱混凝土层并充分湿润,就灌筑混凝土。 2)施工缝处锯屑、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净。 3)混凝土浇灌高度过大,未设串筒、溜槽、造成混凝土离析。 4)底层交接处未灌接缝砂浆层,接缝处混凝土未很好振捣 。
03 防治措施:1)认真按要求处理施工缝及变形缝表面;2)接缝处锯屑、泥土砖块等杂物清理干净并洗净;3)混凝土浇灌高度大于2m设串筒或溜槽;4)接缝处浇灌前先浇50 ~100mm厚原配合比无石子砂浆,或100~150mm厚减半石子混凝土,以利结合良好,并加强接缝处混凝土的振捣密实。
04 处理方法:1)缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆强力填嵌密实;2)缝隙夹层较深时,清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石混凝土或将表面封闭后进行压浆处理。
六、混凝土强度不够,均质性差的处理方法
01 通病现象:同批混凝土试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。 02 产生原因:1)水泥过期或受潮,活性降低;砂、石集料级配不好,空隙大,含泥量大,杂物多;外加剂使用不当,掺量不准确 。2)混凝土配合比不当,计量不准;施工中随意加水,使水灰比增大。 3)混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够,拌和不匀。 4)冬期施工,拆模过早或早期受冻。 5)混凝土试块制作未振捣密实,养护管理不善,或养护条件不符合要求,在同条件养护时,早期脱水或受外力砸坏。
03 防治措施:1)水泥有出厂合格证,新鲜无结块,过期水泥经试验合格才用;2)砂、石子粒径、级配、含泥量等符合要求;3)严格控制混凝土配合比,保证计量准确;4)混凝土按顺序拌制,保证搅拌时间和拌匀;5)防止混凝土早期受冻,冬期施工用普通水泥配制混凝土,强度达到30%以上,矿渣水泥配制的混凝土,强度达到40以上,始可遭受冻结,按施工规定要求认真制作混凝土试块,并加强对试块的管理和养护。
04 处理方法:当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法、超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相加固或补强措施。
七、混凝土缺棱掉角的处理方法
01 通病现象:梁、板、柱、墙及洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。 02 产生原因:1)木模板在浇筑砼前未湿润或湿润不够,浇筑后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低,拆模时棱角被粘掉; 2)常温施工时,过早拆除侧面非承重模板; 3)拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉,造成缺棱掉角。
03 防治措施:1)木模板在浇筑混凝土前充分湿润,混凝土浇筑后认真浇水养护;2)拆除侧面非承重模板时,混凝土具有1. 2MPa以上强度;3)拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;4)吊运模板,防止撞击棱角;5)运输时,将成品阳角用草袋等材料保护好,以免碰损。
04 处理方法: 缺棱掉角较小时,用钢丝刷刷净,清水冲刷充分湿润后,用1:2的水泥砂浆抹补齐正。 对较大缺角,将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿透,然后支模用高一等级的微膨胀细石砼补好,并认真养护。
八、混凝土胀模、爆膜的处理方法
01 通病现象:混凝土浇筑振捣过程中模板鼓出、偏移、爆裂甚至坍塌。 02 产生原因:1)模板侧向支撑刚度不够,模板太薄强度不足,夹挡支撑不牢固; 2)采用大流动泵送混凝土时,一次性浇筑过高、过快。
03 防治措施:1)模板计算时除按公式计算以外,要根据具体情况加以调整,因为模板计算不确定因素很多,如混凝土坍落度、温度、浇灌速度、振捣方法等都是不确定的,计算时要给以考虑。 2)螺栓方面,螺栓破断多发生在螺帽脱落,如一个螺栓的螺帽脱落失效,导致周边的螺栓受力加大以致破断,依次影响更多的螺栓,从而发生整体爆模,这样的情况可采用双螺母,或建议生产带销子的螺栓防止螺帽脱落。3)由于混凝土侧压力是呈倒三角形分布,拉杆要按照下密上疏的原则来设置,以缓解模板拉杆数量不足的问题。 4)模板支撑的稳固方面,重点检查受力杆件和纵向支撑的稳固性。 5)浇捣混凝土时,要求均匀对称下料,严格控制浇灌高度,特别是门窗洞口模板两侧,既要保证混凝土振捣密实,又要防止过分振捣引起模板变形。 6)采用木模板、胶合板模板施工时,验收合格后要及时浇筑,防止曝晒雨淋发生变形。重复使用的木模板必须严格检查修复。 7)严格要求操作人员控制好混凝土振捣的插入深度,不得过深。已振捣的部位不得再次插入振动捧振捣,避免爆模现象产生。
04 处理方法:
1)将偏差处打凿干净,用清水冲洗,并充分湿润,用与原配合比相同配比的水泥砂浆修补齐正。打凿时不得随意切断钢筋,如必须切断钢筋时,必须报告工程部、技术部、质保部,等有关部门研究处理方案后,再进行切断处理,并认真养护。 2)如混凝土浇筑过程中遇到胀模、爆模等现象,须立即停止该部位的浇筑,在确保安全的情况下,立即抢修加固或根据方案设计要求重新支模。并重新验收合格之后方可继续浇筑。
全部回复(12 )
  • 亚麻跌丶
    亚麻跌丶 沙发
    谢谢楼主分享,资料很齐全。
    2017-04-04 16:55:04
  • ytg123456
    ytg123456 板凳
    谢谢楼主分享的资料。
    2017-03-08 09:50:08
140.18 万条内容 · 2133 人订阅
怎样使用pdf编辑器
下载PDF文件这是我们日常都做的事情,而且往往我们在使用阅读的时候都想着要去编辑、修改PDF文件,那么就只能利用一些专业的辅助工具才可以。正好小编最近找到一款专业的pdf编辑软件,可以帮助大家完成对PDF格式的修改,那么接下来就让小编来详细的介绍下吧!   捷速PDF编辑器,可以说这是目前网上功能最全的PDF编辑器,可对任意PDF文件里的内容进行修改和编辑。彻底的解决了PDF文件无法编辑难以阅读的问题。
