土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扫描的图片如何快速转为word
扫描的图片如何快速转为word
发布于:2017-02-27 15:00:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在手机越来越普遍,有时候在书上看到什么重要的材料或者有用的材料,很多人都是选择用手机把内容拍下来,然后回去把它打印出来。但是手机拍摄毕竟会受光线、角度等因素的影响,有时候打印效果真的不怎样。所以建议大家如果经常需要保存一些数据的话还是使用扫描仪来操作。扫描仪扫描的效果肯定是比手机拍摄出来的效果好的。不过扫描仪扫描出来的信息也是图片格式的,我们有办法把它转换成纯文字文本的word格式吗?
这里向大家推荐这块捷速OCR文字识别软件,利用这款软件,我们就能轻松的把扫描图转换成word文档了。
首先,我们从捷速OCR的官网下载这款捷速OCR文字识别软件,下载安装完毕后打开,这时候软件会跳出一个窗口,我们是要转换扫描件的图片,所以选择“从扫描仪读文件”然后打开需要识别的图片。
然后,扫描图就会出现在软件当中,这个时候我们可以点击软件上方工具栏中的“纸面解析”,软件就会对扫描图进行解析,便于后面的文字识别。
接着,点击工具栏里的“识别”系统就会进入识别程序,稍微等一会儿,识别结果就会显示在图片右侧,大家可以对照着图片进行校对,如果发现什么错误的地方可以直接在里面进行修改。识别程序是默认识别那一页的,如果有多页都要识别的话可以点击“识别”下面的小三角,在跳出的选项中选择识别全部,这样就可以全部识别啦。
最后校对完毕没有错误的话,可以直接点击工具栏里的“Word”,这样文字会以Word的形式保存。只需找到事先设置的存放目录,打开文件就可以找到所需的word文档啦。
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
地产十强,建筑施工图出图之前严谨的图纸校对工作过程
一、总平面图 校对 1、是否标注了0.000处的绝对标高。 2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。 3、是否表示了楼层数。 4、是否表示了与主要道路及红线的关系。 5、是否布置了道路及绿化。 6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车位数目(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求做到35%-50%,没做到要调整绿地面积)。
