土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 关于聚硫密封膏和中性硅酮结构密封胶
关于聚硫密封膏和中性硅酮结构密封胶
发布于:2017-02-27 10:51:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
手上有个项目是个污水处理工程,池壁变形缝设计为中间橡胶止水胶条,池壁两侧用双组份聚硫密封膏嵌缝(厚度30MM)。施工单位擅自改为单组份中性硅酮结构密封胶进行填缝。请问各位专家是否可行?
单从设计要求角度及管理角度肯定不行。我想知道的是从技术角度讲,是否可行?
全部回复(4 )
  • lipp620
    lipp620 沙发
    tramp83 发表于 2017-2-28 08:39 你说的这些都是聚硫密封膏的特点吗?前一句和后一句有矛盾啊?中性硅酮结构密封胶禁止用于结构性装配;禁止与中空玻璃二道密封胶接触,不适用于长期浸水、密不通风或终年潮湿的地方;
    2017-05-27 21:50:27
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    前一句和后一句有矛盾啊?
    2017-04-08 07:33:08
市政工程施工
15.08 万条内容 · 362 人订阅
管道式、挂壁式和窗式新风系统的分析对比,超全面
一、管道式新风管道新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出。 优势:管道新风系统由于通过机械和管道往室内送风和排风,换风量大,更适合工业或者大面积办公区使用。劣势:1)工程量大,需要进行管道设计以及主机的安装,影响建筑室内层高。2)只能在房屋装修前施工,且管道多,安装麻烦,施工周期长,装修后工程量更大。3)造价高,要打孔,布管道。为了保证使用效果,后期更换耗材的成本会更高。
