新手养花时,由于不懂得如何养护,并且又比较溺爱自己的花草,所以不但没好反而使自己的花状态更差直至枯黄死亡。 以下是好养护整理的室内花卉养护的几大原则及新手养花的几个注意事项:
1、盆土不能积水
植物的根需要水的同时也需要空气。如果盆土中积水时间太久,植物的根便会因没有可供呼吸的空气窒息而死。应当学习如何正确地浇水。
2、让植物休眠
许多室内花卉在冬季或开花以后处于相对休眠期,这期间植株所需水分和肥料比旺盛生长时期要少,所需的温度也较低。
有些植物开花后休眠是正常的
流行的盆花,如仙客来、大岩桐、菊花等开过花以后叶片逐渐枯黄脱落,进入休眠期。这是该植物正常的生长过程,并不是你养护不良造成的。增加空气湿度在北方,冬季室内加温后,空气非常干燥。应当想法增加室内空气湿度。
3、迅速处理植物遇到的问题
无论是专家还是初学者都会遇到一些问题。如果发现有虫害,只要及时除治不会造成大的伤害。倘若感染病毒,则治疗比较麻烦,应尽早隔离。浇水过多,开始没有大的问题,但时间一长就会导致死亡。要学会识别植株出现问题的早期症状。
4、把多个植物组合在一起养护
把多株植物摆放在一块栽培时,几乎所有的植物均生长较好,观赏效果也好。应当学习为什么和怎样把植物摆放在一起。
5、学会换盆
盆栽花卉栽培一两年,大多数植株生长逐渐衰弱。很多情况下,只需给其换一个大点的盆便可恢复生气。
6、选择适宜的种类
要让植物在室内生长繁茂,必须选择适于室内环境条件生长的种类,即做一日和尚撞一天钟专家也不能让喜阴的植物在阳光直射和窗下很好生长。
7、选择适当的工具
常用的工具有:一把带长嘴和配有细喷头的浇壶;增加湿度去除灰尘和控制害虫的喷雾器;优良的盆栽基质,如泥炭土、河沙、苔藓等;不同规格的花盆、托盘或套盆;便于攀援植物生长的棕桩及捆扎植物用的尼龙线或金属丝;杀虫剂、搞菌剂、肥料、叶面光亮剂;枝剪、嫁接刀等。
室内花卉灭虫的方法
室内养花,不宜使甪剧毒农药防治害虫,人们常甪洗衣粉、烟草液、韭菜液、辣椒液防虫,但这些使甪起来较麻烦,一天得喷两三次。 若把握不好,碱性的洗衣粉还会对喜酸的杜鹃、兰花、米兰等造成伤害。 下面推荐3种快速杀灭害虫的方法。
l、蚊香熏:将蚊香点燃后挂于有虫的植株上,再甪塑料膜封住植株及花盆,1小时后,所有的蚜虫、红蜘蛛、粉虱全被消灭. 该法对易受红蜘蛛危害的金橘特别适甪。
2、风油精喷:甪风油精加水400至500倍喷酒植株o 风油精有强烈的渗透作甪,因而对各种害虫都有效,特别是绿囊垫锦蜡蚧等-般杀虫液不管用的害虫,尤为有效。
3、盆土中放置樟脑球:有块根的花卉(如芍药、大丽菊)和有鳞茎的花卉(如百合、石蒜)以及具有肉质根系的花卉,常会受到线虫危害。 可以将适量樟脑球研碎混于盆土内,对防治线虫很有效。
养花施肥气味难闻?教你几招除臭窍门
家庭养盆花时常常需要施肥,但施肥难免会带来一些难闻的气味,下面就教您几个避免或除去肥料异味的小方法。
第一种施米醋:
在给花卉施肥时,注意在所施的液肥里适当滴上几滴米醋,可消除液肥的臭味,因为米醋为弱酸性,可以中和液肥中一些腐败物质所产生的气味。
第二种使用桔皮:
在发酵的肥水中,可放入一些桔子皮(新鲜的或风干的均可),使桔子皮和肥料一同发酵。利用桔子皮里含有的大量香精油,可以减少液肥臭味,而且桔子皮发酵后也是一种很好的育花肥料。
第三种施白酒:
花农常说“盆浇肥水味浓烈,加点白酒气味灭。”这话很有道理。施肥时在肥中适当加些白酒,可以明显地清除异味。此外,花友们也可在家中自制一些没有异味的肥料。
第四种使用豆饼:
把豆饼粉碎呈粉末状,浸湿发酵后,既是一种好的有机肥,施用后也不会带来臭气。
第五种使用碎骨肥:
很多养花人都把食用后的鸡、鸭的碎骨头用作花肥。具体方法是,先将骨头泡一两天除去盐分,然后用高压锅加水闷酥,搅成糊状取出,再在里面加入两成细沙或煤渣灰,混拌均匀后,在盛装物上蒙上一层干细土,洒些杀虫剂,然后加盖保持松散湿润,经两三个月后,肥料已充分腐熟,施入花盆肥效好,且无半点臭味。
第六种使用沤制肥:
不少养花人都会将各种果皮及青菜叶子收集后放入小缸中,然后加些水及适量的黑矾,让其充分发酵腐熟以后,揭开盖子敞放几天。这种自制肥料不但没有臭味,还特别适合常见盆花如杜鹃、栀子、茉莉等花卉的生长需要。
第七种使用酸奶水、蛋壳肥:
用淘米水冲洗酸奶瓶(盒)的洗瓶水及碎蛋壳,然后放在一起沤制7天至10天,就可成为一种养分齐全的花肥,用它浇花肥效高、无臭味。
没有时间自制肥料的花友,在使用普通液肥时,可采取下列方法减轻异味。
1、巧施液肥:
在施肥前,先减少浇水量,使盆土干燥,然后傍晚时在室外灌施肥料。由于土壤偏干会加快吸收肥液的速度,减少肥液暴露的时间。因此,待肥液渗入盆土后,可再浇少量清水,把表面残留的肥液均匀冲洗到下部土中,这样可消除肥料的臭味,即使盆土表面仍遗留少量肥料,经过一夜挥发,也可大大减轻异味。
2、施后覆土:
将一些具有较浓臭味的肥料放在容器里密封,待发酵腐烂后,再用清水稀释10倍左右使用。施用后,在盆钵表面覆盖一层事先准备好的细土,既防止臭味挥发,又能保持肥效。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
