土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 太阳能光伏发一些常见问题
太阳能光伏发一些常见问题
发布于:2017-02-22 15:35:22 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
1.光伏补贴会不会越来越少?
国家对光伏发电入网进行补贴,补贴力度有递减的趋势。但是会按照当年入网的补贴标准补贴20年。
具体来说就是:如果你是2017年建好入网,2017年补贴标准是0.42元/度,就会按照0.42元/度的标准补贴20年;如果你是2027年建好入网,假使当年补贴标准是0.1元/度,就会按照0.1元/度的标准补贴20年。
2.市场上光伏组件品牌众多,怎么选择合适的品牌?
判断光伏发电产品的优劣主要从以下几点出发:
1)光伏板的转化率
这个可以直接判断同等光照相同时间同样面积的光伏板发电的能力。转化率越高,产品越好。
晶科多晶硅STC265wp的转化率是16.19%。
2)光伏板的使用年限
一般的使用年限为25年,低于25年尽量不要选择。
3)光伏板的衰减情况
随着时间推移,光伏板的发电能力会有所减退,品质不好的产品发电能力越来越差。晶科多晶硅STC265wp25年以后还能保证80%的发电能力,可以拿来参照一下。
4)防尘防水能力
光伏板表面洁净能保证良好的外部环境。防水防尘能力级别为:IP,I是防尘级别,P是防水级别,越高品质越好。
5)维护成本
如果质量不好,光伏发电系统经常出问题会很麻烦,市场厂鱼目混杂,不能一味图便宜,选择正规厂家的A级光伏组件比较可信。
6)配套设施
光伏发电周边的配套设施也很重要,比如一些实例品牌能提供光伏发电云服务,通过手机APP可以实时监控自己的发电站发电情况,很方便。
3.安装多少合适?
一般来讲,10平米差不多1KV,光照良好的时候能发1度电。可以以此为参考。
其他还有一些,日后再说。希望对大家有用。
全部回复(11 )
  • za454551558
    za454551558 沙发
    2017-06-12 13:39:12
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    感谢楼主的资料!!
    2017-04-02 08:35:02
光伏太阳能
1.4 万条内容 · 311 人订阅
汇流箱等资料介绍
敬请各位大虾多多指正!:$
