土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器最经济运行负载率到底是多少?
变压器最经济运行负载率到底是多少?
变压器在带载50%----60%的时候耗电最低。有的文章说变压器带载80%左右最经济。这两个说法如何理解?谢谢!
发布于
2017-02-21 14:18:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
leedongcheng
经济负荷率,大白话讲就是负荷一定的情况下啊,选择此负荷率时,损耗最小折算成钱,价格最合理。一般认为是70%左右,但这是一班制的情况,二班制是60%,三班倒的就是50%负荷率最经济。为什么?
变压器的铁损不随负荷大小而变化,只随着选变压器大小而变化,也就是当负荷一定时,负荷率越小,变压器就选得越大,所以损耗就越大,成反比关系。
变压器的铜损则相反,也就是当负荷一定时,负荷率越大,变压器就选得越小,变压器线圈的电阻就越大,所以损耗越大,成正比关系。
两个损耗一个成正比,一个成反比,加上设备购置费与负荷率成反比,经济负载率就是在这三者中寻找一个平衡点,在这一点上花钱最少最经济。所以有24小时稳定负荷的三班倒50%负荷率最经济,如果是两班倒,就有1/3的时间是变压器空载,铜损为零,铁损所占权重提高了,因此60%的负荷率最经济。同理,一班制,大多数时间变压器空载,空载损耗权重比较大,负荷率70%最经济,民用建筑,尤其住宅,甚至一天8小时都没有,空载损耗权重进一步增大,所以负荷率可以取75%合理。
以上都是基于油变,现在普遍是干变,设备购置费所占比重增加,因此,一班制的负荷率80%是最经济的,这是建设部2010年节能技术导则上这么说的。
以上就是大白话说一下,论坛里各路大师就别扣概念和字眼了,真要想仔细研究这个经济运行,请仔细查阅GB/T 13462-2008《电力变压器经济运行》,自己按里面的公式和数据找个实际例子算一下就清楚了,计算也不算复杂。
2017-09-01 13:05:01
来自 PC
评论
举报
a396673967
感谢楼主分享!
2017-09-01 12:51:01
来自 PC
评论
举报
david_guan
主题
7
29
粉丝
+ 关注
私信
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(22 )
感谢楼主分享!
