土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪砖内草坪的建植管理
草坪砖内草坪的建植管理
发布于:2017-02-20 17:21:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪砖均由100%高密度聚乙烯再生塑料制成,因此可循环利用。 产品坚固轻便,且便于安装。其优异的质量和简洁的设计造就了完美的环保绿色系列产品。 是园林景观产品中一个新亮点。草坪砖内草坪根须与泥土盘结,有利于混凝土板块不变于基土上。在任人歇息的草坪砖上,做操、打拳、戏耍,或摆上桌椅,品茶对奕,游乐嬉戏,其乐无穷。走在绿色的草坪砖人行道上,好似在绿锦锻上行走,让人精神爽奕。
  近年来,随着城市建筑面积、道路面积的增加,在有限的空间与地面条件下,要解决停车场、甬路与草坪争地的矛盾,必须探讨草坪栽培环境——草坪砖(砖上有孔,孔中有基质,基质中种草)的利用问题。好养护根据多年种植草坪的施工经验,总结出一套可行的在草坪砖内草坪的建植和管理技术,供广大园林工作者依据。
  一、草坪砖的特点
  草坪砖是城市游园及单位院区停车场铺装的好材料。近几年,在城市及许多单位的小游园和小型停车场铺装中被广泛应用。它具有以下一些特点。
  (1)美化市容:草坪砖可以根据需要预制成各种规格、颜色,镶上各种花纹,拼装成不同图案,比水泥净面美观。而且可以减少地面反光所产生的刺眼现象,减少地面辐射的反射,减少地面层热气的传送。
  (2)改善生态环境:草坪砖的缝隙具有较好的透水、透气性,利于地表上下水气的通透,增加空气湿度,减少尘土飞扬,净化空气,改善城市生态环境,具有浓郁的自然气息。
  (3)有利于花木生长:草坪砖的透水、透气性,有利于雨水的下渗,促进树木、花卉、草坪根系及叶花果茎的生长发育,不致于闷根而影响生长。
  (4)便于整改:草坪砖易拆除、易铺装,方便地下管线及停车场的整改与修缮,节省人力、物力、财力。
  二、草坪砖基础处理
  基础处理的好坏是草坪砖在今后使用过程中是否平整的关键。在基础处理时,按照施工顺序,具体步骤如下:先下挖1.0m深,原土夯实,然后回填土夯实,每次回填10cm,边回填,边夯实。夯实50cm以后,铺30cm鹅卵石,再回填、夯实20cm农田种植土,找平,然后铺2cm细沙(粒径为0.05~0.1mm),以利于铺装草坪砖找平,最后铺装草坪砖。
  三、草坪床的准备
  土壤是草坪生长的基础,草坪的使用和生态功能在很大程度上取决于土壤的物理、化学特性。草坪砖孔内因为环境独特,要回填营养土,保证草坪以后的正常生长。将农田耕作土、腐殖质土(森林土)、土壤改良剂、FeSO4、发酵好的羊(牛、猪、鸡)粪按照一定比例均匀拌好,回填到草坪砖孔内。然后洒水沉降,再回填到离草坪砖表面有2~3cm为止。在播种前,撒施杀虫剂辛硫磷和杀菌剂多菌灵来防治土壤及肥料中的病虫。
  四、草种的选择
  草种的选择影响到将来草坪的品质、持久性、对杂草抑制及病虫害抗性等,是草坪建植成败的关键。草种选择以抗旱、抗寒、抗病虫害、耐盐碱、耐瘠薄、耐践踏、绿期长、成坪快、繁殖力强、坪质佳为主的冷季型草坪草种。可选择多年生草地早熟禾和多年生黑麦草,以多年生草地早熟禾为“建坪草坪”,多年生黑麦草为“保护草坪”,进行混播。
  五、草坪的种植
  将选择的多年生草地早熟禾和多年生黑麦草均匀混和,人工将种子均匀撒播在草坪砖孔内,用手背把种子压实,使种子紧贴土壤,再覆盖0.5~0.8cm的细沙(粒径为0.05~0.1mm),浇水养护。播种量控制在20g/m2,其中草地早熟禾8g,黑麦草12g。
  六、养护的管理
  俗话说“三分种植,七分养护”,这就充分说明了加强养护管理的重要性和科学性。养护管理不及时,会造成草坪质量下降,使草坪失去了生态效益和观赏价值。
  1、浇水新播种的草坪,由于种子小,覆土浅,加之气温高,出苗后易干枯死亡。所以每天浇水2次,采用喷灌或微喷,早、晚各1次,保持坪床湿润,直至成坪。成坪后,减少浇水次数,每天早晨喷水1次,湿润深度要增加,以满足草坪对水分的需要,促进根系生长发育。草坪出芽30d后,可根据土壤墒情确定浇水时间和浇水量。
  2、修剪草坪修剪能够控制草坪的生长高度,使草坪经常保持平整美观,以适应人们游憩的需要。修剪还可以抑制杂草开花结籽,使杂草失去繁衍后代的机会,并逐渐消除。在草坪生长至7~9cm时,进行第1次修剪,留茬高度3~5cm。修剪时间一般选择上午10:00以后。如不及时修剪,黑麦草于翌年4月上旬出现拔节、抽穗。
  3、追肥草坪在生长过程中,仅靠底肥是不够的。草坪在生长过程中,土壤养分不断消耗,为保证草坪生长旺盛,增加土壤养分,应及时追肥。追肥多以氮肥为主,如尿素、硝铵、二铵等,以促进其茎叶繁茂;使用磷肥增加草坪抗病和防病能力。一般每平米草坪施氮肥20~30g,钾肥10~20g,磷肥15~25g,每年施4~5次,追肥应在雨前或浇水前,施后及时浇水,防止烧苗。
  4、除杂草在草坪的养护管理中,杂草的危害将成为影响草坪生长的关键。少量杂草发生时,可采用人工挖除的办法。大量发生时,可使用草坪专用除草剂进行防除,“消杂”可以防除草坪内出现的一年生阔叶杂草和禾本科杂草。草坪中的阔叶车前、蒲公英、田蓟等恶性阔叶杂草可使用“恶阔净”进行防除。
  5、病虫害防治草坪病虫害的防治要以预防为主,防治为辅,不同时期根据不同的气候特点适时使用杀虫剂、杀菌剂。对于常见的炭疽病、幼苗凋萎病、叶斑病、锈病等病害通过使用杀菌药剂(如多菌灵、优乐净、喷克等)和改变环境条件(如加强肥水管理、改善土壤透气性等)来控制。对蚂蚁、地老虎、尖头负蝗、夜蛾等害虫使用灭蚁灵、敌百虫、敌杀死农药喷洒,效果非常明显。
  (图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
  • 重庆洋子
    重庆洋子 沙发
    楼主 这个草坪砖水扎砖不
    2017-02-20 22:35:20
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 181 人订阅
园林栽植树木如何定点放线?
本帖最后由 好养护绿化养护 于 2017-2-17 16:19 编辑 照图施工的技术关键是准确地将图上位置落实到地面上,其中包括高程。   一、定点放线基本做法   (1)基准线定位法   一般选用道路交叉点、中心线、建筑外墙角、规则型广场和水池等建筑的边线。这些点和线一般都是相对固定的,是一些有特征的点和线。利用简单的直线丈量方法和三角形角度交会法即可将设计的每一行树木栽植点的中心线和每一株树的栽植点测设到绿化地面上。
