今天介绍几款种菜花盆制作方法,一点都不占地方,以后就能经常在工地吃上自己种的菜啦!
第一款种菜利器:
所需材料:
PVC管(直径16cm左右,建材或五金店都有卖)、锯子。
要长度80~100cm的PVC管
每隔10cm画一道5cm的橫线,画好线锯开
锯开后用火烤一下
趁热拿个小管往下压(千万不要直接用手压,除非你的皮够厚)
全部弄好了装上底部封盖就OK了
放入土,移植。
看看长势吧,呼呼滴涨不停。。。
第二款种菜利器:
材料:PVC排水管。一根200mm的,一根160mm,两个200mm弯头、一个160mm的三通,一个200/160d的异三通,一瓶PVC胶水。
施工中……先造型。
打洞可是个技术活
完工效果图
圆洞虽然美观但太麻烦,也可打直筒的方洞
当然,如果地方大你也可以这样:
下面是不经过育苗,青菜直播的生长过程。因为种子发芽会有先后所以菜长的有点大小。
第三款:还是PVC管
打孔!
把弯头用火烤一下
大功告成!
下面看成果
鱼菜共生(无土栽培)自然控请进
这里是阳台,两个过滤缸,正对的鱼缸里还养过龙虾
这是另一侧,这个缸里养过螃蟹
这个西瓜眼馋了吧……
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
