土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【CADKING出品】写给结构职场新人
【CADKING出品】写给结构职场新人
发布于:2017-02-20 09:26:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
网友:CADKING前辈您好,现在刚开始做结构设计,在做一个教学楼框架结构(有一层地下室)的初设,现在进入到PKPM的“结构内力、配筋计算”然后调整模型使显红的通过了,但是我总感觉从拿到建筑图开始画模板图然后pkpm建模计算,然后根据计算结构调整模型都是记住师傅说的几个点,比如VT显红就增大梁宽或者点铰,轴压比显红就加大柱的尺寸,梁上下钢筋显红就增大梁截面,诸如此类的设计我总觉得很表面,没学到太多东西,请问现阶段我应该看结构设计的哪些书籍才能有进步呢?
CADKING:我觉得现阶段你不应该以看书为主,而是以多实践为主,书是前人的经验总结,一旦你做上这一行,你就开始变成前人了,你需要自己的实践来增加你的经验,师傅说的话可以参考,你要有自己的主见才能有进步,比如轴压比不够,除了加大尺寸,也可以提高混凝土标号,设计没有唯一解,怎么做都可以,每个工程都有自己的特点,你这个初设也可以试试不同的做法,当然最终你提交的成果只能有一种,是你认为最合理的那种,我说的合理主要在经济性上,结构师永远在比较的就是方案的经济性,下一个工程就可以再试验你在前一个工程中得到的经验教训,对新手来说,现阶段并不能随心所欲,要在规范的框架内解决问题,等到你可以突破规范了,那又是另外一种境界了。
网友:恩,谢谢前辈,大方向我明白了,先多实践请问一下实践获取经验主要通过哪些途径呢,多操作多画图多建模吗?
CADKING:遇到什么项目就认真把这个项目做好,多思考,多总结,结构师是项目喂出来的,争取做个项目经验值涨一截,另外对你现阶段而言,要注意学习BIM,这是大趋势,将来用的上。
网友:恩,在自学bim的revit哈,谢谢前辈哈!我一个朋友在江苏某甲级设计院,半年了都没项目做,我还做了点事,现在结构专业在设计院需求量真的太少了,请问现在土木结构的就业趋势是不是萧条了呀?
CADKING:怎么说呢,社会目前对建筑行业的需求减少,而前几年培养出来的土木人才又太多,搞到很多人没事做,前20年造了太多房子了,需要消化,所以现在会冷一段时期,我们现在正处在社会转型变化期,会有很多新变化产生,国家政策也会相应调整,静观其变。
网友:嗯,都在说转型哈,我所在的设计院也是这样,说现在是企业转型的重要时间节点,比如BIM,装配式,EPC等等。
CADKING:天塌下来有领导先顶着,你现在这时候也就先修炼好自己的内功就是了 ,我估计有不少人会转行,你如果是喜欢土木的,就先练着,等剩下来的人少了,就又有事做了,社会就是这么变化着的。
网友:我还是多实践获取设计经验,如前辈所说,做好自己,静观其变,谢谢前辈哈O(∩_∩)O哈!
更多经验分享,尽在CADKING公众号
全部回复(50 )
  • cof1607240951981
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2022-08-01 16:31:01
  • wx_1626053053330
    谢谢楼主分享!
    2021-07-14 10:03:14
140.16 万条内容 · 2100 人订阅
PKPM2010 2.2版本的JCCAD是否能自动生成平板式筏板施工图?
如题,小弟最近在做一个带有一层地下室的别墅,由于考虑到有地下室,所以选择筏板基础,选用常见的平板式筏板,现在问题来了,10版PKPM中2.2版本的CCAD中怎么没办法自动生成平板式筏板的基础施工图呢?还是我没有找到对应的操作?筏板有限元计算出来的板配筋数据是有了,但是,找不到能像独立基础类似的直接生成筏板施工图的步骤。 之所以想请教做过筏板基础的前辈这个问题,一来是想省事,如果程序能直接生成筏板基础施工图,我只需要做一些简单的修改和文字说明就行;二来是认为JCCAD应该会有自动生成筏板基础施工图的程序才对 ,毕竟要更人性化才对。
