土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 如何选择一套适宜的雨水回收系统
如何选择一套适宜的雨水回收系统
发布于:2017-02-16 17:35:16 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
雨水回收 ,是利用雨水收集管线将建筑的各个部位的雨水集中贮存即可。但对于不同的地区和水源和回用用途,处理工艺存在不同的方式。选择一套适宜的雨水回收系统,不仅可节省资金投入,还可提高雨水回收的效率。下面海绵雨水给大家例举几种雨水回收系统以及使用建议。
1、 地下蓄水池,用于收集屋顶、庭院以及地面的雨水等,所收集的雨水主要用于小区冲厕、洗车、绿化用水、景观用水以及消防用水等。蓄水池有传统的钢筋混凝土蓄水池以及新型的PP 雨水收集模块蓄水池,一般都设有去除初期雨水、过滤、沉淀池等装置。容积规模可根据用水需求确定。这种蓄水池还需要配套有收集、输送系统,因此,技术要求高,投资较大。适用于机关大院、企事单位家属区、居民小区和各类开发区的雨水回收
2、 地上蓄水装置,多用于回收降落屋顶的雨水,所回收的雨水主要用于庭院洒水、浇灌花草,节约自来水。储雨容器主要为雨水桶、塑料罐和其他集水容器等。根据水的用途以及对水质要求可以考虑安装或不安装初期雨水处理装置。这种储雨装置可以直接跟雨落管连接,制作简单,适用于一般居民楼、平房或四合院的屋顶雨水回收
3、 地面透水铺装。用于硬化面积比较严重的地面雨水回收,通过透水材料的渗透作用吸收雨水;并通过透水材料下面铺设碎石、沙砾、沙子组成的反滤层让雨水渗入到地下去,补充或涵养地下水源。 一般适用于人行道、广场等场地的雨水回渗
4、 绿地渗透系统,用于绿地雨水回收,通过围绕草坪周围垒起约10 厘米的高沿,或者降低草坪地面,作成下凹式绿地,承接和回渗雨水。适用于园林、绿化带等场地。
综上所述,我们可根据雨水用途以及用水水质要求因地制宜的确定相应的雨水回收系统。在节约雨水回收成本的同时,确保做到环保、低影响、高效率的将雨水回收利用起来。
深圳海绵雨水利用科技有限公司
水利工程资料库
1.29 万条内容 · 184 人订阅
离子交换色谱法分离纯化大豆多肽的说明
大豆多肽是以豆粕或大豆分离蛋白为原料经蛋白酶水解或微生物发酵、分离并精制而成的蛋白质水解产物。由于大豆多肽原始液组成复杂,目标产物浓度较低,还含有大量其他杂质,其中有些杂质的物理化学性质和目标产物很接近,这就给大豆肽的分离纯化带来很大困难。下面介绍一下离子交换色谱法分离纯化大豆多肽。离子交换色谱广泛用于大豆多肽的分离纯化。由于大豆多肽在一定pH值和离子强度条件下带电有微弱的差异,和离子交换剂靠静电力结合在一起时,进入介质表面的可交换离子与带相同电荷的蛋白质分子就会发生交换的差异而分离。离子交换剂可分为阴离子交换剂和阳离子交换剂两大类。
