土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场安全常识与常用的急救常识
施工现场安全常识与常用的急救常识
发布于:2017-02-15 12:14:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 施工现场安全常识
建筑行业是通常所说的“三大高危行业”即建筑、矿山、化学危险品之一。进入施工现场一定要加强自我保护意识。
建筑行业的伤亡事故的特点是“五大伤害”占多数,即高处坠落、物体打击、触电、机械伤害和坍塌事故。
进入施工现场须按规定佩戴安全帽。应在规定的安全通道内出入和上下,不得在非规定通道位置行走。严禁光脚,严禁穿拖鞋、硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋进入现场。
在进入施工现场时,一定要注意遵守以下的安全要求:
1、必须做到“三不伤害”——不伤害自己;不伤害他人;不被他人伤害。
2、谨记建筑施工“六防”,包括防高处坠落、防物体打击、防机械伤害、防火防中毒、防冻防滑、防触电等
3、严禁酒后上岗;不得在禁止烟火位置吸烟;不得随意进入危险场所或触摸带电设备、电闸、开关和阀门等。
4、正确使用建筑业的“三宝”——安全帽、安全带、安全网,坚持正确使用佩带,可避免发生现场人员的伤亡事故,因此称为“三宝”:
安全帽:强调在现场,为防止碰伤或坠落物体砸伤头部,因此必须戴合格的,无损坏的安全帽,系紧下颌带;
安全网:分为水平网(大眼网)和立网(密目式安全立网,垂直于水平面安装用于防止人员坠落及坠物伤害的网。一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成)。
安全带:强调要正确佩带——高挂低用。
5、严禁“三违”即违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。重点是不要违章指挥。所谓违章指挥,指不遵守安全生产规程、制度和安全技术措施交底或擅自更改者;或指令未经培训、无特殊工种证件的工人上岗作业的;或指挥工人在安全防护设施、设备上有缺陷,隐患未解决的条件下冒险进行作业;或发现违章不制止等。
6、配合现场管理人员做到“四不放过”:事故原因没有查清不放过、责任人员没有处理不放过、整改措施没有落实不放过、有关人员没有受到教育不放过。
7、高处作业提高警惕:凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业均为高处作业。
8、“五不准”:
(1)不准从正在起吊、运吊中的物体下通过,以防物件突然脱钩,砸死、砸伤下方人员;
(2)不准从高处往下跳跑,且严禁在“四口”、 “五临边”等危险部位停留、打闹;
“四口”:是指楼梯口、电梯井口、预留洞口(坑井)、通道口。
“五临边”:通往尚未安装栏板的阳台边、无女儿墙的屋面周边、框架工程楼层的周边、斜马道两侧边、卸料平台两侧边都属于施工生产过程中的危险部位。
(3)不准在没有防护的外墙和外壁板等建筑物上行走;
(4)不准站在小推车等不稳定的设施和物体(包括木方、模板、钢管等)上;
(5)不准攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架,或随同运料的吊盘或吊装物上下,特别是井架吊篮禁止乘人。
9、项目负责人组织会议,介绍工程情况、安全防范要求和现场劳动纪律等内容,强调不得在施工现场饮酒、打闹、吸烟、私自触动用电设备和开关合闸等,无现场负责人员引领不得私自进入施工现场。
二、常用的急救常识
在工地须掌握以下常用的急救常识,灵活运用:
1、发生事故后,迅速采取必要的措施抢救人员和财产,防止事故的扩大。对受伤人员的抢救决不迟误。遇到紧急事件,首先拨打急救电话:120、999(急救)、119(火警)、122(交通事故)。
2、急救原则:先救命,后疗伤
3、急救步骤:止血、包扎、固定、救运。
4、常用的急救措施:
1)包扎:伤口包扎绷带必须清洁,伤口不要用水冲洗。如伤口大量出血,要用折叠多层的绷带盖住,并用手帕和毛巾(必要时可撕下衣服)扎紧,直到流血减少或停止。
2)碰伤:轻微的碰伤,可将冷湿布敷在伤处。较重的碰伤,应小心把伤员安置在担架上,等待医生的处理。
3)骨折:手骨或脚骨折断,不要盲目搬动伤者。有条件的情况下应将伤员安置在担架或地上,用两块长度超过上下两个关节、宽度不小于100-1500mm的地板或竹片绑缚在肢体的外侧,夹住骨折处,并扎紧,以减速伤员的痛苦和伤势。
4)碎屑入目:当眼睛为碎屑所伤,要立即去医院治疗,不要用手、手帕、毛巾、火柴梗及别的东西擦拭眼睛。
5)灼烫伤:用清洁布覆盖伤面后包扎,不要弄破水泡,避免创面感染。伤员口渴时可适量饮水或含盐饮料,经现场处理后的伤员要迅速送医院治疗。
6)触电:发现有人触电时,应立即切断电源或用干木材等绝缘物把电线自触电者身上拨开。进行抢救时,注意勿直接接触触电者。如触电者已经失去知觉,应使其仰卧在地上,解开衣服,使其呼吸不受阻碍。如触电者停止呼吸,应立即进行人工呼吸。触电者脱离电源后,应尽快现场抢救,不间断的做人工呼吸,并挤压心脏,不要等医务人员,更不要不经抢救直接送医院,抢救触电人员时要耐心持久。
7)中暑:发生中暑后,应迅速将中暑者移送到凉爽通风的地方,脱去或解开衣服,使患者平卧休息,给患者喝含食盐的饮料或凉开水,用凉水或酒精擦身。发生持续高烧或昏迷者应立即送往医院。
(内容来源微信公众号:项目e)
全部回复(9 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    很好的资料,很实用,关键时候能救急,减少伤亡,学习了,谢谢楼主分享
    2020-03-29 10:59:29
  • lw010
    lw010 板凳
    很实用的知识,谢谢分享。
    2020-03-29 06:42:29
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
15G323-1 钢筋混凝土吊车梁(A6级)
图集为6m,A6级(重级工作制)钢筋混凝土等高T型截面吊车粱施工图集,适用于柱距为6m的工业厂房.
