在需要对建筑物的施工质量进行评定时,或当建筑物由于某种原因不能满足某项功能的要求或对满足某项功能的要求产生怀疑时,就需要对建筑物的整体结构、结构的某一部分或某些构件进行检测。当判定被检结构存在安全隐患时,就应该对其进行加固处理,或者拆除。
以前,建筑结构检测、加固的重点主要是面对旧房,但近十年来,无论旧房或新房都存在着检测、加固的问题,建筑结构检测检测、加固的工作越来越多。一般来说,在下列情况下要对建筑物进行检测、鉴定和加固:
01 设计不周或有误
1)如对工程地质、水文地质尾部和地基情况了解不全,地基承载力估计过高,漏算或少算作用于结构上的荷载;
2)设计人员受力分析概念不清,结构内力计算错误等。
02 施工质量低劣
1)如混凝土强度等级低于设计要求,钢筋混凝土结构构件有蜂窝、孔洞、露筋等缺陷,钢筋力学性能不符合设计要求;
2)砌体砌筑方法不当,造成通缝,空心砌块不按设计要求灌筑混凝土芯柱;
3)或钢结构的焊接质量或焊缝高度达不到设计要求
03 使用或改造不当
1)如未经核算就在原有建筑物上加层或对其进行改造,造成原有结构承载力不足,使用过程中任意改变用途加大荷载;
2)或随意拆除承重墙或墙上开洞。
04 使用环境恶化
如结构长期受到高温、振动、酸、碱、盐、杂散电流等不利因素作用,引起结构构件的腐蚀性和损伤等。
05 建筑物年久失修
结构有损伤或破坏,不能满足目前的使用要求或安全度不足。
06 由于各种灾害事件的影响使结构产生裂缝或者破坏。
07 需要对古建筑、历史性建筑进行进一步维护、保护。
建筑结构试验检测技术是以相应现行规范为根据、以实验为技术手段,测量能反映结构或构件实际工作性能的有关参数,为判断结构的承载能力和安全储备提供重要依据。建筑结构试验检测不仅对新建工程安全性能的评定起重要作用,而且对于危旧房屋的更新改造、古建筑和受损结构的加固修复等提供直接的技术参数。
一、常用检测方法
结构检测工作包括的内容比较多,一般有结构材料的力学性能检测、结构的构造措施检测、结构构件尺寸检测、钢筋位置及直径检测、结构及构件的开裂和变形情况检测及结构性能实荷检测等。
按所检的结构种类分为:
混凝土结构检测、砌体结构检测、钢结构检测和钢一混凝土组合结构检测等。
1)对某些结构或构件为获得其结构承整体受力性能或构件承载力、刚度或抗裂性能,可进行结构或构件的整体性能的静力实荷检验。
2)对某些重要建筑和大型的公共建筑还可进行结构的动力测试。其中静力实荷检验可分为使用性能检验、承载力检验和破坏性检验。
01 使用性能的检验:
主要用于验证结构或构件在规定荷的作用下不出现过大的变形和损伤,结构或构件经过检测后还必须满足正常使用要求。
02 承载力检验:
主要用于验证结构或构件的设计承载力。
03 破坏性检验:
主要用于确定结构或模型的实际承载力。
对混凝土结构的混凝土材料强度检测
目前广泛应用的检测方法是钻芯法、拔出法和回弹法。
01 钻芯法:
钻芯法是在建筑构件上钻取混凝土芯样直接进行抗压强度检验,结果准确可靠,但会造成对结构物局部的损坏,尤其是对重要的结构部位,无法进行大量的检测。
02 非破损法:
非破损法中的回弹法、超声法、超声一回弹综合法所测定的参数(回弹值、声速值)对混凝土强度来说并不很敏感,测试结果精度不高。
03 拔出法:
拔出法是一种介于钻芯法和非破损检测方法之间的混凝土强度微破损检测方法,操作简便易行,对结构物损伤极小,又有足够检测精度。尤其是近20年才出现的后装拔出法无需预先在混凝土中埋置锚固件,而是在己硬化的混凝土上通过钻孔、扩槽、嵌人的方法将锚固件置人并固定其中。因此,在己硬化的新旧混凝土的各种构件上都可以使用,适应性很强,检测结果的可靠性也较高,特别是当现场结构缺少混凝土强度的有关试验资料时,是非常有价值的一种检验评定手段。
对砌体结构的检测
目前主要使用轴压法、扁顶法、原位单剪法、原位单砖双剪法、推出法、筒压法、砂浆片剪切法、回弹法、点荷法、射钉法。这些检测方法大致可分为两类:直接法和间接法,前者为检测砌体抗压强度和砌体抗剪强度的方法,后者为测试砂浆强度的方法。
01 直接法:
直接法的优点是直接测试砌体的强度参数,反映被测试工程的材料质量和施工质量,其缺点是试验工作量较大,对砌体有一定的损伤。
02 间接法:
间接法是测试与砂浆强度有关的物理参数,进而推定其强度,“推定”时难免增大测试误差,也不能综合反应工程的材料质量和施工质量,使用时具有一定的局限性,其优点是测试工作较为简便,对砌体工程损伤较少或无损伤。检测方法的选用应综合考虑结构情况,选用直接或间接或两者综合。由于钢结构的材质均匀,因此具有强度、塑性与韧性均能较方便地进行测试的优势。
返回版块140.15 万条内容 · 2083 人订阅
汇总结构工具箱7.0PB4 功能介绍理正结构工具箱7.0PB4 最新功能汇总一、调压井设计 符合水工规范,圆形、环形底板调压井结构设计,主要计算内容包括:调压井荷载及荷载组合计算,井壁、井底内力、配筋及裂缝计算等。二、桩基水闸 符合水工规范,桩基水闸设计,主要计算内容包括:水闸荷载及荷载组合计算,水闸抗滑移、抗浮计算,桩基承载力验算,水闸底板及桩身内力、配筋计算等。三、自承式给水钢管平/折/拱管强度 符合水工规范,自承式给水钢管平管(折管/拱管)跨中、支承处、固定端强度分析,主要计算内容包括:钢管环向、轴向、剪切应力计算及应力验算等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
