土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 防水插头与普通的家用插头的区别
防水插头与普通的家用插头的区别
发布于:2017-02-14 11:31:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  防水插头原理就是通过密封的方式以及特殊的设计,让整个插头的防护部分进不去水,其中,还有一个辅助的排水孔,防止万一浸入的水渍及时排出,在插头小盒子与墙接触的缝隙之间有一圈厚厚的橡胶圈,这个是橡胶垫子,主要防止了外界的水分和插头的接触,从而达到防水的效果。
  分类介绍:
  室内防水插头:
  在室内浴室、厕所、厨房这些潮湿的地方常常需要用到电,使用普通的不防水插头很难做到不让插头被水溅到,因此需要选择防水插头。
  室外防水插头:
  室外并不是指户外大庭广众之下,而是指您家的阳台、庭院等露天的地方。在下雨天,或者给花草浇水的时候常常会使阳台、庭院处于一个湿润的状态,因此在需要用电的情况下也要使用防水插头。
  市场上防水插头的品牌与种类很多,包括传统的家里生活用的防水插头,如三角插头等都可以称为插头,但是一般是不防水的。那么防水插头是如何判定的,防水的计量为IP,防水的最高等级为IP68,国内做防水插头的厂家也很多。对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据ip防水等级标准。看防水连接器防水性能如何,主要看IPXX的后面两位数字XX,第一位X是从0到6,最高等级为6;第2位数字是从0到8,最高等级为8;因此防水连接器的最高防水等级为IP68。 密封原理:依靠多达5处密封圈和密封环以压力预紧密封。这种密封在连接器热胀冷缩时,不会丧失预紧力,长时间保证防水效果,水分子不可能在普通压力下穿透。
  防水插头
  IP68中,前一位“0~6”表示防尘等级,后一位“0~8”表示防水等级。
  应用:LED路灯、LED驱动电源、LED显示屏、灯塔、游船、工业设备、通信设备、探测设备等等,都需要用到防水插头
  在具有防水性能的连接器领域,大家都知道,防水插头分为防水公插和母插,它们就像是一对孪生兄弟一样,共同存在。一般来说,它们也只有共同存在、相互对接才会发挥它们存在的意义。防水插头和防水插座不是指一般的居室内使用的普通插头插座,那种插头插座是不能防水的,当然也是不需要防水的,它们只是提供于一般的环境使用(比如室内、大部分的建筑物等),是不可以使用到接触到水的环境中的,不然水会渗透到插座里面去,发生用电安全事故。
  通常普通插头都是家用电器上不可或缺的一部分,买家用电器的时候配备着就有了,而普通插座是另外购买安装在墙壁上(那叫墙壁插座),或者以拖线的方式直接供家用电器使用的,在线长允许的范围内想拉到哪里就拉到哪里;而防水插头和防水插座通常不会单独购买和单独使用,因为它们是由尺寸相吻合的公头和母头组成,只有当公头和母头相互对接的时候才能发挥到所谓的防水效果。
  据目前的市场调研看,中国生产防水插头的企业遍地都是,令眼花缭乱,哪个是好哪个是坏很难抉择。那么防水插头防水性能的判定标准是什么呢?是这样的,防水连接器的性能指标是用IP开头的两个字母后面跟着两位数字表示,简单表示为“IPXX”,两个X分别表示防尘和防水,数值越高,防尘防水效果越佳,分别最高为6跟8。在业内,防水插座的防尘等级一般都能达到最高,即为6,而防水效果就不能一概而论,通常都是6、7或8。而深圳健宏科技生产的防水插头是真正达到ip65—IP68判定标准的,欢迎广大客户及有防水连接器需求的消费者来电合作!
  深圳市健宏科技有限公司前身深圳市健宏电子,十年专业防水插头厂商,主营:防水连接器,LED防水插头,防水接头,LED防水连接器,防水公母插头,LED防水接头,LED防水连接线, ip68防水连接器, T型三通防水接头 ,一拖六防水连接器焊接式/锁螺丝式防水连接器,防水电源线、LED路灯防水线、LED护栏管防水线,LED路灯电源防水插头线,汽车防水保险盒等。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,谢分享
    2017-02-15 08:20:15
  • imjiule
    imjiule 板凳
    打广告就是你的不对了;P
    2017-02-14 13:39:14
照明工程
14.04 万条内容 · 398 人订阅
这个插板咋接,我接的对不对
不会接了
