土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 为什么以7天作为结构胶施工质量统一的检验期?
发布于:2017-02-13 09:56:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
结构胶是工程加固不可或缺的材料,在施工环节,结构胶粘贴完成后应静置固化,并根据现场固化环境温度确定固化时间,进行养护。一般情况下,当固化达到7天时,应采用D型邵氏硬度计检测胶层硬度,据以判断其固化质量,并以邵氏硬度HD≥70为合格,然后进行施工质量检验、验收。若邵氏硬度HD<70,应揭去重贴,并改用固化性能良好的结构胶。
为什么以7天作为结构胶粘贴施工质量统一的检验期?
结构胶的固化原理是胶液与空气中的水分发生发应,由表及里逐步固化。一般情况下,质量合格的结构胶表干时间为24小时,即24小时内可以获得初步固化;7天以后达到完全固化,即经过7天静置固化后,其粘结强度的增长已达到可接受的固化程度,可以开始进行力学性能检验。这也是根据我国专业研究机构及有关厂家达成共识而确定的,保证了检验时间的公平公正性。
另外,为了使检验不致白做,保证检验结果的有效性,一般应先测定胶层的硬度,据以判断胶的固化质量。若硬度达不到检测要求,则表明该胶为劣质胶,应揭去重贴。
故,为了防止此种现象的发生,不致浪费人力财力,对结构胶的选择十分重要。客户在选择时切不可为贪图一时便宜,购买价格低廉但质量不合格的加固材料,给加固工程埋下隐患。
有一句话叫:“因为价格离去的客户,还有可能回来,但因为质量离去的客户,将永远不会回头。”由此可见,产品质量的重要性不言而喻。
建筑资料库
13.58 万条内容 · 179 人订阅
[1997] 智能化大楼的建筑设备 {龙惟定,程大章}
