土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教平均运行张力上限与瞬时破坏张力的关系
发布于:2017-02-08 13:54:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面的图片来自GB50061,请教平均运行张力上限与瞬时破坏张力是否为相等的关系?提前谢谢您的回复。
全部回复(5 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    红苹果 发表于 2017-2-14 14:26 破坏张力是个已知参数,你自己贴的不是已经有百分比了吗谢谢您的多次回复。如对开阔地区档距<500m时的钢芯铝绞线,其平均运行张力上限为其瞬时破坏应力的16% ,请教在下这样理解是否正确? 期待您的再次回复。
    2017-02-14 15:13:14
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    smartspring 发表于 2017-2-10 10:48 谢谢您的回复。在下没有理解其计算关系。麻烦您有时间给在下说一下。提前谢谢您的回复。破坏张力是个已知参数,你自己贴的不是已经有百分比了吗
    2017-02-14 14:26:14
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
电气技术 | 漏电保护器的原理、作用及其参数
漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途: 1、防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。 2、防止用电过程中的单相触电事故。 3、及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 4、在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
