土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 我家二楼与三楼之间的楼梯休息平台梁高度不够容易碰头,怎么办?
发布于:2017-02-06 16:29:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
我家是砖混结构排屋,但二楼与三楼之间的楼梯休息平台梁高度不够,梁下净高只有190cm,上下楼很容易碰到头。想把梁的下部切掉10cm(共35cm)混凝土,但发现梁里面有上下2排共4根钢筋,且下面2根钢筋很低,要想把梁下部混凝土切掉,就必然会切断2根钢筋,楼梯与房屋安全肯定受影响;不切吧,上下楼又会碰头,怎么办?有人说可以把梁下切点部分,然后用槽钢加固就行了,但我心里没底,不敢造次。应该怎么办呢?敬请各位老师指点。
全部回复(10 )
  • 一竖三横
    一竖三横 沙发
    这是很严重的设计问题(如果设计图纸没问题,就是施工问题)。
    属于不合格严重违规设计。 可以投诉。
    2017-05-22 13:58:22
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    不错不错的资料,学习了
    2017-05-13 10:03:13
建筑构造
7.64 万条内容 · 178 人订阅
【远洋设计原创】像造汽车一样造房子——钢结构住宅体系浅析
作者:李昀 一、钢结构住宅体系 1、 SI体系 SI,是Skeleton Infill的缩写,顾名思义是将住宅建筑分为 “支撑体” 与 “填充体” 两大部分。S包含所有主体结构包括梁、柱、楼板及承重墙、共用设备管网等;I包含户内设备管网、室内装修、非承重外墙及分户墙。
