土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM在施工中的运用三-------碰撞检测
发布于:2017-01-23 15:11:23 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
碰撞检测
  根据美国建筑行业研究院2007颁布的美国国家BIM标准,建筑业的无效工作(浪费)高达57%。BIM就是解决建筑业资源浪费,建立建筑业低碳经济时代的有效方法。美国斯坦福大学在总结BIM技术价值时发现,使用BIM技术可以消除40%的预算外变更,通过及早发现和解决冲突可降低10%合同价格。碰撞检查则是利用 BIM技术消除变更与返工的一项主要工作。
  工程中实体相交定义为碰撞,实体间的距离小于设定公差,影响施工或不能满足特定要求也定义为碰撞,为区别二者分别命名为硬碰撞和间隙碰撞。硬碰撞:实体在空间上存在交集。这种碰撞类型在设计阶段极为常见,发生在结构梁、空调管道和给排水管道三者之间。间隙碰撞:实体与实体在空间上并不存在交集,但两者之间的距离d比设定的公差T小时即被认定为碰撞。该类型碰撞检测主要出于安全、施工便利等方面的考虑,相同专业间有最小间距要求,不同专业之间也需设定的最小间距要求,同时还需检查管道设备是否遮挡墙上安装的插座、开关等。
  碰撞检查流程主要工作分为以下五个阶段:
  第一阶段:土建、安装各个专业模型提交;
  第二阶段:模型审核并修改;模型审核并修改;
  第三阶段:系统后台自动碰撞检查并输出结果,撰写并提供碰撞检查报告;
  第四阶段:根据碰撞报告修改优化模型;
  第五阶段: 重复以上工作,直到无碰撞为止。
  对于大型复杂的工程项目,采用BIM技术进行碰撞检查有着明显的优势及意义。在此过程中可发现大量隐藏在设计中的问题,这些都是在传统的单专业校审过程中很难被发现。所以与传统2D管线综合对比,三维管线综合设计的优势具体体现在:
  盈达BIM模型将所有专业放在同一模型中,对专业协调的结果进行全面检验,专业之间的冲突、高度方向上的碰撞是考量的重点。模型均按真实尺度建模,传统表达予以省略的部分(如管道保温层等)均得以展现,从而将一些看上去没问题,而实际上却存在的深层次问题暴露出来。土建及设备全专业建模并协调优化,全方位的三维模型可在任意位置剖切大样及轴测图大样,观察并调整该处管线的标高关系。BIM软件可全面检测管线之间、管线与土建之间的所有碰撞问题,并反提给各专业设计人员进行调整,理论上可消除所有管线碰撞问题。
全部回复(13 )
  • doushengf
    doushengf 沙发
    谢谢LZ分享好资料
    2019-01-21 15:57:21
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢LZ分享好资料
    2019-01-21 15:26:21
施工BIM应用
4788 条内容 · 270 人订阅
BIM技术在实际工程中的12个应用
实例展示广联达在中天集团项目上的BIM应用,结合了包括BIM5D在内的一系列软件,在管理水平方面,提高沟通效率,减少的40%沟通会议,提升商务提取数据效率80%;在技术指导方面,指导幕墙、脚手架、二次结构的排布,提高施工技术质量,节约材料用量,减少返工。具体有以下12个应用,我们来看一看:1、施工现场可视化展示通过可视化展示,使每个项目参与人员可直观地理解设计方案和意图,极大的提高了项目的管理能力和沟通效率。
