土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】从实测到规范,地震反应谱到底经历了什么?
发布于:2017-01-20 10:52:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本文部分内容参考了专家公开文稿
我们知道地震波的反映谱是下图这样比较杂乱的:
从这些杂乱的反应谱到规则的规范反应谱要经历哪些过程呢?
(摘自《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的规范反应谱)
举个例子,下图有按照7度Ⅲ类场地调整的7条地震记录反应谱(取地面加速度),包括台湾、新西兰、美国等地区。因为每一条加速度反应谱的起伏非常大,特别是在短周期范围内(长周期范围稍微好一些),所以第一步要将这7条加速度反应谱进行平均,得到平均反应谱(如下图所示的蓝色曲线),但平均反应谱还是有很多起伏,作为规范反应谱还是不行,故对平均反应谱再进一步平滑,得到平均平滑反应谱,这个平均平滑反应谱跟规范反应谱还是有差别,然后建筑抗震专家对平均平滑反应谱进行一些数值处理,最终得出规范地震加速度反应谱
为啥规范可以将地震最大峰值PGA加速度给平滑掉呢?因为在实测地震动时程中,这个最大峰值PGA通常由一些脉冲型的高频尖峰所决定,但通过结构计算我们可以发现,假设人为截去地震动加速度时中的少量最大尖峰,尽管PGA值降低较多,但对加速度反应谱的影响很小。
这有两方面的原因:一方面是因为地震时震源释放出来的极高频的地震波只存在于震源附近,传播过程中会迅速衰减而消失;同时建筑物的刚性基础也会滤掉极高频的波。另一方面当地震动频率远离结构物自振频率时,由该地震动引起的反应与接近结构自振频率时的共振效应相比,影响甚小。
作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
  • qiangxq1
    qiangxq1 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-01-23 07:47:23
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
【结构设计实例】深圳长富金茂大厦结构分析
PPT下载,快快回复吧 土木在线易筑结构交流群 一注结构考试全套规范电子版(新规范&老规范)下载 请扫一扫关注易筑教育微信公众号
