发布于:2017-01-19 15:22:19
来自:水利工程/水利工程资料库
[复制转发]
石笼网箱材质:低碳镀锌钢丝 热镀锌钢丝 高尔凡钢丝 涂塑钢丝
石笼网箱规格:
网孔范围:60-220mm
丝经范围:1.6-4.0mm
石笼网箱价格:
本厂出生产的网箱价格由丝经及网孔大小来决定价格,如果您对本公司所生产的石笼网箱有需求,可以联系我们的在线客服人员咨询价格.
石笼网箱产品介绍:
石笼网箱是由各种网孔规格的石笼网片裁剪组装而成的网箱状结构,石笼网箱由间隔1米的隔板分成若干单元格,为了加强石笼网箱结构的强度, 所有的格宾石笼网边端均采用直径更粗的钢丝。控制和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩防护防止水水土流失大桥保护固土结构海滨防御工程港口工程挡土墙道路防护。
石笼网箱的组合方式:
1、石笼网箱为一次成型生产,除盖板外,边板,端板,及底板间不可分割。长度/宽度 公差(±5%)高度公差(±5%),内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。
2、石笼网箱采用组装方式,盖板,边板,端板,底板单独生产组装成网箱,各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑,网箱所有边丝均采用粗丝加强石笼网的强度。
石笼网箱安装:
1、将石笼网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝 。
2、将石笼网箱四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时) 或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时) 螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。
3、当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装石笼网箱下部边框将其固定在底层的石笼网箱上,同一层相邻的石笼网箱也应用绑线相互系牢,使石笼网箱连成一体。
4、在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止石笼网变形,相邻两个石笼网箱(包括同一石笼网箱的相邻格室) 的填石高差不应大于35 cm;
5、石笼网箱安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。
6、填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20 cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证石笼网的直线外形。
石笼网箱用途:
本产品常用于高速公路、铁路护栏、边坡防护、边坡绿化、山体沿面、挂网喷浆、井巷防护、建筑、养殖用网、动物园围栏、草原围栏、山坡网箱、抗洪网箱、护堤栏网、控制和引导河流走向、泄洪坝和导流渠、岩崩防护、大桥保护,固土结构,挡土墙,防止水土流失、海滨防御工程、港口工程等。
更多石笼网请查阅ntsiwang.com/products/shilongwang/14.html
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
