土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 为什么做工程的都喜欢用注射式植筋胶?
为什么做工程的都喜欢用注射式植筋胶?
发布于:2017-01-18 14:17:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
工程中结构补强、锚固连接、石材干挂等都会用到植筋技术,我们都知道在植筋工序中植筋胶是必不可少的材料,目前市场上有搅拌和注射两种,可为什么专业人士偏偏推荐使用改性环氧注射式植筋胶?今天,小悍就从以下几个方面的区别谈起,给大家讲讲改性环氧注射式植筋胶的魅力~
搅拌式植筋胶就是我们平时所说的桶装植筋胶,其与注射式植筋胶的区别如下:
1.胶液混合方式不同:搅拌式植筋胶是采用人工搅拌的方式混合胶液的,据小悍了解,很多工人直接将A、B两组份混合在一起,用棍子在桶内胡乱搅拌一下就成了。其实这是非常不对的。因为搅拌不到位会使A、B两组份不能完全充分混合反应,性能达不到植筋要求;另外,搅拌时容易产生气泡,过多的气泡致使胶液强度变低,从而减少与基材的粘结力。
而注射式植筋胶的胶液是通过静态混合器充分混合的,不容易产生气泡,粘结力强,性能优良。
2.配比方式不同:一般规定搅拌式植筋胶要按照使用说明书要求的配比称重,然后再倒入洁净的容器中搅拌。但在实际工程中,很多工人为了省事,用视角大概估算配比,有的干脆将A、B直接倒在一起,这样做不仅使胶液性能下降,而且造成了很多浪费。
而注射式植筋胶因为采用胶管单支包装,使用胶枪注射,避免了很多人为因素的影响,配比更均匀,性能更佳。
3.注胶方式不同:很多时候,由于工程监理人员的大意,未能尽责的对植筋施工过程进行监督,致使施工单位敢于明目张胆地改变作业方法,擅自取消了灌注胶液的工序,改为将钢筋往胶桶里一沾,便算了事。这是一种很粗暴的施工方式,从而也给植筋工程留下了严重的安全隐患。尤其是在近几年不少的火灾事故中,我们发现这类钢筋全被拔出,植筋的效果可见一斑;
而注射式植筋胶采用胶枪注射,先挤掉前端部分未混合均匀的胶料,然后从孔底至孔口注射,可以顺便排出空气,增强粘结力,植筋效果更好。
温馨提示:当采用注射式植筋胶时,其植筋作业尚应按产品使用说明书的规定进行,但应经试操作。若试操作结果表明,该注射式植筋胶胶液不均匀,应予弃用。
  • qq_1480485834011
    做工程的都喜欢用悍马注射式植筋胶
    2017-01-18 14:18:18
建筑资料库
13.58 万条内容 · 178 人订阅
怎么进行清查混凝土裂缝?
悍马灌缝胶施工工艺第一步:裂缝检查 悍马灌缝胶第一步就是进行裂缝检查,检查裂缝的性质、长度、宽度、深度、走向、贯穿、漏水情况,以便确定处理方案。 读数显微镜 裂缝宽度的量测常用读数显微镜,它是由光学透镜与游标刻度等组成的复合仪器,用于检测混凝土和其它材料的裂缝宽度的裂缝读数显微镜,自带冷光源,确保在无光线的情况下也能看到清晰的裂缝宽度,常见的放大倍数有20-40 倍。其最小刻度值要求不大于
