土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教变电所增加的接地电容电流问题
请教变电所增加的接地电容电流问题
发布于:2017-01-18 10:50:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教附件图片中的接地电容电流计算时,是否要考虑变电所增加的电容电流?提前谢谢您的回复。
  • smartspring
    smartspring 沙发
    没有弄懂。顶起来。谢谢您的回复。
    2017-01-19 11:03:19
  • smartspring
    smartspring 板凳
    图片在这里。期待您的回复。
    2017-01-18 10:50:18
97.86 万条内容 · 2081 人订阅
电气设备故障诊断法:“六诊、九法、三先后”
一、“六诊” 口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。 “表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。
