土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 柴油发电机远程数据采集模块
柴油发电机远程数据采集模块
发布于:2017-01-18 09:12:18 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
柴油发电机远程数据采集模块
一、简介
柴油发电机数据采集模块基于远程数据采集模块平台的通信模块,它将通信芯片、存储芯片等集成在一块电路板上,使其具有发送通过远程数据采集模块平台收发短消息、语音通话、数据传输等功能。远程数据采集模块可以实现普通远程数据采集模块手机的主要通信功能,也可以说是一个“精简版”的手机。电脑、单片机、ARM可以通过RS232串口与远程数据采集模块相连,通过AT指令控制模块实现各种语音和数据通信功能。
主要用于数据传输的工业模块应用领域,远程数据采集模块比GPRS模块在速率上有明显优势。但是远程数据采集模块在工业领域的运用要远远落后于GPRS模块的应用。主要原因一方面远程数据采集模块网络的覆盖和建设不如GSM网络完善,另一方也是因为远程数据采集模块模块的成本早期远远高于GSM模块至少2-4倍,使得生产成本高很多。
二,产品定位
LXI980G 基于 ARM 平台、嵌入式操作系统,内置工业级模块,可在恶劣环境下使用,工作温度 适用范围可达-40℃~+85℃。LXI980G 提供标准 RS232 串行接口,可以快速与 PLC、工控机、仪 器、仪表、RTU 等设备相连,通过 GPRS/CDMA /ET 网络将与 LXI980G 相连的设备数据传输到 Internet 上的一台主机上,实现数据远程透明传输,与此同时可将前端设备所处地的 GPS 位置信息 上报至主机上,实现设备的定位。它具有无线数据通信及数据处理能力,外形小巧,坚固耐用,稳定可靠,安装方 便,可广泛应用于建筑、交通等行业。特别适合塔吊监控、重型机械管理,也可用于出租车运营管 理,运输车辆、特种车辆、车辆租赁管理 及相关的租赁 等领域。
三、产品特点
1、手机端远程监控展示
发电机远程模块采用摄像头嵌入技术,在远程可以清楚的看到云发电机组的现场环境,避免意外操作产生危险事件;发电机组运转的实时状态数据动态显示,清楚了解当前发电机组运行状态;实时显示发动机各项详细数据,了解发动机实时运行是否正常;实时显示发电机各项详细数据,了解发电机各项指数是否处于正常范围。
2、远程监测和控制
不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据,控制发电机组的运行。除监测机组基本信息外,还进行更全面的监测,如励磁电压;电桥输出电压;轴承温度;绕组温度等。更全面的监测只为更好的检查机组的健康状况。
3、早期故障预防
通过云服务器内建的130多个故障模型、模糊推理、及时发现各种复杂的早期故障,提高机组的可靠性。而且还可以通过不断的增加云服务器的故障模型知识,实现诊断能力的无限扩展。
4、采用黑匣子专利技术
通过远程故障诊断,减化厂商和用户之间对于故障情形的沟通,厂商直接通过云服务器获取18秒的黑匣子记录,为机组快速分析故障原因,快速排除故障,减少售后服务费用,提升服务效率和质量。例:当出现发电机组启动失败故障时,厂商技术人员通过PC端或手机APP,迅速查看用户机组在启动失败过程中每一秒数据(用APP的故障诊断演示),比如:启动过程的转速是多少?机油压力达到多少?电池电压降低了多少?充电机电压是多少.......。技术人员通过这些数据就可以轻松的远程排查故障了,对于一些简单故障或用户不当使用的问题,就可以快速解决好。
三、区别
普通发电机
1、只能采集用户所需的基本参数(不能采集维保所需的参数),然后根据阀值判断,在机组控制器上发出故障报警。
2、没有自我故障诊断功能,当发生故障时,需要用户自己主动找维修师傅,上门检查维修。
3、需要人工记录使用信息,存在遗漏。历史运行记录,需要人工记录,难以做到细致记录和图标展示。
4、只有简单的维护提醒,没有具有内容和服务联系方式
云发电机组
1、不仅可以采集用户所需的基本参数,还可以采集自我诊断所需参数(包括:励磁电压、电调输出电压、黑匣子故障记录、启动过程中的电池电压、连续空载10秒的电压和转速等),通过云服务器的数据分析,为机组进行健康检查,及时发现复杂的早期故障,并用多种方式提醒用户做好维护工作,包括短信、APP通知。
2、通过网络自动连接到云服务器,然后通过云服务器内建的故障诊断程序,为机组进行故障诊断。而且还可以通过不断的增加云服务器的故障模型知识,实现诊断能力的无限扩展。
3、自动采集使用信息,包括:开机时刻、停机时刻、运行时间、发电度数、停机原因。按预设间隔时间(30秒-10分钟),记录运行中的所有数据,形成历史记录保存在服务器上,并自动生成折线图表,一目了然。
4、通过零件的生命周期管理,为用户提供详细的维护提醒内容,包括:零件编号、零件名称、零件的供货商名称、联系方式、价格等信息。
四、产品优势
1、智能数据抓取专利技术
对发电机组实时且更全面的监测,智能抓取数据,如励磁电压;电桥输出电压;轴承温度;绕组温度的数据。实现远程故障诊断和早期故障检查。众多数据汇总并以图表形式展示出来。
2、不限网络和地域的专利连接技术
内置大容量存储模块保存半年以上的运行数据,并采用3种不同的WIFI连接方式,实现了不限网络,不限地域国界,都能可靠的将数据同步到健康云服务器。
3、网络安全技术
在数据采集器中采用硬件互锁安全加密技术;在采集器端和数据服务端采用对称加密技术; 在云服务器端采用冗余技术,分布式多服务器部署,预防数据丢失,提高安全性。
  • lihenghui123456
    路过进来看看
    2017-07-30 08:57:30
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主
    2017-01-21 22:49:21
风力发电技术
8707 条内容 · 170 人订阅
发电机故障诊断及健康云平台监测方法
发电机故障诊断及健康云平台监测方法 一、发电机故障原因分析 发电机在长期运行后,有时间会各种故障,为了保证各个设备正常运行,用户应该对发电机组故障进行及时处理,并做好发电机相应维护保养等工作。这样才能有效保证发电机正常运行。那么用户应该如何排除发电机组故障呢? 1、发电机故障原因: ① 定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电; ② 绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
