结构工程师《钢筋混凝土结构设计》习题
判断题
1.次梁传递荷载给主梁属于间接荷载,该处应设附加箍筋或吊筋。( )
2.现浇框架结构在计算框架梁截面惯性矩i时应考虑到楼板的影响,对边框架梁和中框架梁均取i=2i0。( )
3.塑性铰线的位置遵循一定的规律,所以一块板只能有一种破坏机构。( )
4.弯矩包络图就是抵抗弯矩图。( )
5、现浇板式楼梯在计算梯段板时,可取1米宽板带或以整个梯段板作为计算单元。 ( )
6.现浇梁式楼梯中的平台梁,除承受平台板传来的均布荷载和平台梁自重外,还承受梯段斜梁传来的集中荷载。( )
7.由于单向板上的荷载主要沿一个方向传递,所以仅需在板中该方向配置钢筋即可。( )
8.不论楼板的支承条件如何,只要其长短边比值12/11<2,就可称之为双向板。( )
9.作用在双向板支承梁上的荷载是均匀分布的。( )
10.连续梁在各种不利荷载布置情况下,任一截面的内力均不会超过该截面处内力包络图上的数值。( )
11.求多跨连续双向板某区格的跨中最大正弯矩时,板上活荷载应按满布考虑。( )
12.求多跨连续双向板某区格的板支座最大负弯矩时,板上荷载应按棋盘式布置。( )
13.按塑性理论计算连续梁、板内力时,需满足采用热处理钢筋的限制。( )
14.对于四周与梁整浇的多区格双向板楼盖,按弹性理论或塑性理论计算方法得到的所有区格的弯矩值均可予以减少。( )
15.钢筋混凝土四边简支双向板,在荷载作用下不能产生塑性内力重分布。( )
16.在四边简支的单向板中,分布钢筋的作用主要为:浇捣混凝土时固定受力钢筋位置;抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的应力;承受板上局部荷载产生的应力;承受沿短边方向的弯矩,分布钢筋一般位于受力钢筋的下方。( )
17.按塑性理论计算双向板时,上限解只满足平衡条件、屈服条件,计算结果偏大;下限解只满足机动条件、屈服条件,计算结果偏小。( )
18.单向板只布置单向钢筋,双向板需布置双向钢筋。( )
19.钢筋混凝土连续梁考虑塑性内力重分布后,梁截面承载能力的计算值有所提高。( )
20.在受弯构件中,受拉纵筋配筋率减小,截面塑性铰的转动能力增大。( )
21.塑性铰可以承受一定的弯矩,并能作单向有限的转动。( )
22.钢筋混凝土静定结构和超静定结构均可形成塑性铰,因此都存在内力重分布。( )
23.钢筋混凝土连续梁中,塑性铰总在支座处出现。( )
24.超静定结构出现足够多的塑性铰,形成机动体系后,才是完全内力重分布。( )
25.弯矩包络图就是抵抗弯矩图。( )
26.钢筋混凝土四边简支双向板,在荷载作用下不能产生塑性内力重分布。( )
27.具有四边支承的板,当板的长边与短边之比较大时,板上的荷载主要沿长跨方向传递。( )
28.现浇楼盖中的连续梁,在进行正截面承载力计算时,跨中按t形截面计算,而支座则按矩形截面计算。( )
29.弯矩包络图即为抵抗弯矩图。( )
30.使梁跨中或支座产生最大内力的活荷载位置谓最不利位置。( )
31.不论静定或超静定钢筋混凝土结构,随外载的增大,均存在截面应力重分布现象。( )
32.静定钢筋混凝土构件,截面之间同样存在着内力重分布。( )
33.不论静定或超静定钢筋混凝土结构,受拉钢筋屈服后,均可形成塑性铰。( )
34.配件率越大,塑性铰转动能力也越大。( )
35.超静定钢筋混凝土结构内力重分布始于塑性铰的形成。( )
36.超静定结构出现足够多的塑性铰而形成机动体的才能算“完全的内力重分布”。( )
37.多跨连续梁经调幅后,可做到既省钢筋又提高承载力。( )
38.单向板肋梁楼盖中,考虑拱作用后,板配筋时跨中及支座弯矩均可按减少0%考虑。( )
39.次梁传递荷载给主梁,该处应设附加箍筋或吊筋。( )
40.塑性铰线的位置遵循一定的规律,因而一个板只能有一种破坏机构。( )
答案
1.对;2.错;3.错;4.错;5.对;6.对;7.错;8.错;9.错;10.对;
11.错;12.错;13.错;14.错;15.错;16.错;17.错;18.错;19.对;20.对;
21.对;22.错;23.错;24.错;25.错;26.错;27.错;28.对;29.错;30.对;
31.对;32.错;33.对;34.错;35.错;36.对;37.对;38.错;39.对;40.对;
返回版块140.14 万条内容 · 2082 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
