随着北方地区对热泵采暖需求逐渐旺盛,热泵机组的形式也丰富起来。
热泵机组那么多,怎么选?
专家告诉你得看综合经济性!
热泵机组名称易混淆
目前市面上的热泵产品名称很多,比如“风冷热泵机组”、“空气源热泵采暖机组”、“空气源两联供机组”、“空气源热泵热水机组”、“地暖空调”、“风冷模块机”以及“低温空气源热泵机组”,这些机组往往外观上难以区分,且多为行业上的习惯称呼,常常让工程商和甲方混淆。其实国家早已发布标准,将上述产品大致划分为三种类型:低温空气源热泵机组(GB/T 25127)、风冷冷水(热泵)机组(GB/T 18430)、空气源热泵热水机(GB/T 21362)。从名称上就可以看出,几种产品的侧重点不同。但归根到底,这些产品的工作原理是一样的,都是遵循逆卡诺循环的蒸汽压缩式制冷原理。
三种类型中,低温空气源热泵机组和风冷热泵机组又最容易混淆。曾有业内人士表达过这样的论述来阐述两者之间的差别:一、产品依据标准不同;二、产品设计条件不同;三、产品应用场景与运行方式不同;四、所用核心零部件不同。实际上,产品的依据标准、设计条件也好,应用场景也罢,都是产品设计之初及最后成型的表象因素。从事过产品研发设计的工程师都会知道,本质上这些表象因素仍是由四大部件的设计配型决定的。
举个例子,下图是三个业内知名品牌的机组铭牌和样本参数,不难看出,它们都能满足两种国标,两种设计条件,及两种应用场景,难不成还要叫两种名字?如果仅仅是因为核心零部件采用不同工况的产品,这种说法并不严谨及科学。诚然,目前的市面上的低温空气源热泵多采用喷气增焓技术扩展机组的可运行范围,但要以此作为两种类型机组的区别不禁太过于轻率。
放眼蒸汽压缩式制冷技术,喷气增焓并不是刚刚诞生的技术,在工业冷冻领域,十多年前的就已应用在螺杆机组低温制冷上。现在这一技术被应用于低温涡旋机组是为了适应民用需求的机组小型化要求,但并非革新性质的技术,更不具备成为两种类型机组区分的重要条件。说不定明天哪家公司就推出颠覆性的冷媒技术,极有经济性提高制冷高低压比,那就要和喷气增焓说再见了。
从制造者角度区分机组
其实从设计制造者的角度去看,两者的区别并不在以上。风冷热泵,作为一个市场的成熟产品,其标准GB/T 18430距今已有相当长时间,在激烈的市场竞争中突出的是其经济性和可靠性。在产品标准能效及制造过程可靠性参数提升的情况下,制造者控制长效成本的能力将起决定性作用。六西格玛、价值流程图、精益生产评估等管理工具应用下的持续改善能力,将决定制造者在市场中的位置。
故而通常情况下的风冷热泵产品,为追求经济性,会被限制在标准下限温度区间内工作。但产品的竞争力往往体现在呈现于客户面前的经济性。如果客户有短期低温采暖,长期运行在风冷热泵采暖工作区间的需求,制造者将有必要为客户开发出能运行在低温范围,但经济性更多体现在常温区间,综合经济性更高的产品。此时,该产品势必横跨两个国标,两种设计条件,甚至两种应用方式,但名称可能还会是风冷热泵机组。
故而在制造者看来,这两类产品的区分,更主要集中在可运行范围及综合经济性上。综合经济性处于低温空气源热泵工况更优时,该机组应该被命名为低温空气源热泵,综合经济性处于常规风冷热泵机组工况更优时,就应该叫风冷热泵。
选择机组,要看经济综合性
以一个项目作为案例解释。某项目位于济南,建筑面积共5000㎡,中央空调选用某知名品牌常规风冷模块热泵机组5台,为学校提供空调及采暖冷热源。据了解,所在地济南的采暖设计室外干球温度为-7℃,最低日平均温度为-13.7℃,该品牌常规风冷热泵机组可运行最低室外工况为-10℃。该品牌对机组情况充分说明防冻、除霜等可靠性因素并强调常规机组不能在部分天气运行后,甲方依然指定购买了5台该品牌常规风冷热泵机组。原因就是,甲方是一个不带宿舍的学校,在查询了济南2013-2015三年日气温后,得出结论,该常规机组不能运行气温,全年仅出现3~5天,且全部出现在1,2月份的凌晨时间。该段时间内,甲方根本不需要采暖。综合考虑,常规机组将比低温机组更具综合经济性。所以选择机组,运行范围是一方面,必须得看的还有综合经济性。
综合经济性=初投资+安装费+维护费+运行费用
某些品牌,在给客户推介产品时,拿出了一些维护费用及运行费用的过往项目参数。起初,客户觉得参考意义不大,只要看机组的标况COP和IPLV参数就够了。后来,该品牌详细的描述其产品在智能控制、变工况、除霜、防冻及结构等可靠性因素上的先进设计后,客户才理解到低运行费用是需要高COP+高IPLV+高智能控制+高可靠性四者结合得来的。伴随着北京“煤改电”政策的大举推行,空气源热泵行业将进入高速增长期,届时市场产品将更五花八门,如何选择到好产品将成为摆在用户面前的问题。
总结
风冷热泵亦或空气源热泵在做选择时,区分名称固然重要,但显然不应仅执着于低温二字,甄别清楚运行范围,了解清楚机组运行可靠因素,最后针对客户自身条件对比综合经济性,才能更好选择产品。
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 353 人订阅
空气能热水器最全故障分析、定期巡检要点及保养细则《热泵市场》杂志 空气能热水器的使用寿命一般可达10年以上。因空气能热泵热水器是自动化程度较高的设备,使用时定期进行机组状态检查,对机组进行长期有效的维护与保养,空气能热水器的运行可靠性和使用寿命都将会得到意想不到的提高。 一、机组的故障及其原因 当发生如下情况,在申报维修服务之前,请参照下表解决。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
