土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 灌缝胶,注胶有什么顺序吗?
灌缝胶,注胶有什么顺序吗?
发布于:2017-01-12 11:05:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一条裂缝灌缝胶注胶的顺序,需要遵循下列三个原则:
1 、由浅到深,根据裂缝检查,确认裂缝的性质、长度、宽度、走向、贯穿情况,我们灌胶时,由浅的裂缝先进行灌胶,再到深的裂缝进行灌胶。
如果先灌深的裂缝,深的裂缝灌的都灌满了,但是不易再进入浅的裂缝,较浅裂缝的灌缝就不会顺畅。
2 、由上到下,如房屋裂缝的竖向裂缝,采取的灌缝方式是从上到下的灌胶顺序,顶部灌好了再往下灌。因为我们采取的一般灌胶压力是0.2Mpa ,灌胶压力小,需要先灌上部分,再灌下面这样灌缝胶更加能贯穿裂缝。
如果灌胶顺序是下到上的顺序,下面的灌胶出现问题直接影响上面的灌胶效果;而由上往下,就不会出现这样的问题。
3 、由一端到另一端,这样能保证灌缝的可持续性,灌缝更加的顺畅,一次性灌缝。
如果不是一端到另一端灌缝,是从中间或者别的地方开始灌缝,那灌缝就会出现不连续,灌缝也会冲突,不能做到上一个胶口灌满移至下一个注浆嘴,不能一次性灌满整体裂缝。
全部回复(3 )
  • zaxz123
    zaxz123 沙发
    进来参观参观,是不是什么好东东。
    2017-01-22 16:50:22
  • co1484792363085
    好资料!谢谢分享
    2017-01-19 11:08:19
建筑资料库
13.58 万条内容 · 179 人订阅
最新安装管路支架做法精集工程实例
最新安装管路支架做法精集工程实例
