土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于住宅楼室内供热不热的问题,纠结好几天了,帮忙 !!!!
发布于:2017-01-11 10:30:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
先介绍下:如图所示1.2.3.6暖气片温度都在32--34度左右,7#温,5#上面温下面凉,4#只有调温阀上热,整个片不热。
然后介绍下,我这几天的维修方式,
1、用外接管将3#暖气的进水管与4#暖气的进水管经过调换后,4#热,3#不热。复原后,将3#暖气的出水管与4#暖气的出水管调换后,3#热,4#不热。确定是4#进水问题,但检查更换4#埋地进水管后还是不行。后来又将4#的埋地出水管也更换了,也不行。
2、将其它暖气关闭后,只开4#能上温。
3、调平衡也不行。
4、在管道井检查,发现进水阀热47.5度,回水只有不到30度,温差较大。
5、过滤网,暖气片清洗,管路冲洗,都试过了。
请大家帮忙分析下,哪里出问题了。谢谢
全部回复(4 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    心似弯钩 发表于 2017-1-14 23:54 压差小同意此结论。现在的分户热计量系统,入户压差起码要2m。
    2017-01-16 08:48:16
  • 心似弯钩
    心似弯钩 板凳
    压差小
    2017-01-14 23:54:14
采暖供热
20.37 万条内容 · 549 人订阅
谁会地暖盘管设计啊,帮帮我吧!
上网找了一个智能地暖软件,寻思着自己学会后给自己房子进行盘管设计,还是弄不太明白,这个是我的户型图,谁帮我设计一个盘管图呗,谢谢啦!
