土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教大神,三甲医院的柴油发电机容量选择
求教大神,三甲医院的柴油发电机容量选择
发布于:2017-01-09 15:36:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做了个三家医院的变电所设计,消防负荷计算约为1100kW,手术室等特别重要负荷计算为500kW左右,现在对于选择柴油发电机容量时有一些疑问:
假如没有发生火灾的时候停电,柴油发电机容量只需要500kW;发生火灾的时候停电,柴油发电机的容量需要1100kW。但是要不要考虑发生火灾的时候,还要给手术室等重要负荷供电?普通的负荷在消防时肯定切掉了,但是手术室、ICU等涉及到人的生命安全的场所是否需要在消防时持续供电呢?如果要持续供电,柴油发电机就要选到1600kW,是否不经济?
全部回复(26 )
  • t800
    t800 沙发
    一看就是反正不自己出钱,浪费社会和国家资源的方案
    2017-07-13 16:01:13
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    ldyleon 发表于 2017-1-11 16:02 但是并机的话需要两个机组容量一样吧?现在是两个计算负荷差了好几百并机不需要机组功率相同 大机组和小机组也可以并机!
    2017-07-13 13:46:13
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
软启动器前面为什么不可以用漏电开关
求助:软启动器前面为什么不可以用漏电开关(总跳闸,说是软启在运行过程中的漏电流存在),但是想要一份解说的专业详细的说明!拜托拜托!
